Página 1 de 2
Reinicialização de Calculadores
Enviado: 24 set 2019, 11:50
por ilpinheiro
Bom dia,
Tenho um Zoe 22kw (Q210 de 2015/01) fui a Renault pois o carro a 100% de carregamento a autonomia que mostra oscila entre 125km e 145km, eles fizeram um diagnóstico ao carro e as baterias que estão neste momento a 80% de saúde.
Após o diagnóstico disseram-me que esta oscilação deve-se ao facto de ser necessário fazer uma reinicialização dos calculadores das baterias (que são 5 calculadores).
Alguém já teve que fazer isto?
É possível fazer sem ser na Renault?
Desde já obrigado a todos.
Abraço,
IP
Re: Reinicialização de Calculadores
Enviado: 25 set 2019, 15:53
por Nonnus
As baterias são em propriedade ou aluguer?
Enviado: 26 set 2019, 10:24
por ilpinheiro
olá ,
As baterias são próprias.
Enviado: 26 set 2019, 13:17
por Nikosuperbock
Vou só dar os meus dois cêntimos para a conversa, tendo eu um ZOE faz hoje 8 dias e tenho menos de 400 kms andados.
Pelo que tenho lido, a autonomia que aparece, tem a ver com os consumos anteriores (variáveis com o estilo de condução).
Ainda hoje, tirei o carro da garagem com bateria a 100% e aparecia autonomia de 298 kms.
Fiz uma "limpeza" à memória (menu Eco2) e passou a aparecer a autonomia de 399 kms.
Claro que esta autonomia não é a real, mas limpando essa memória, ele começa a autonomia do zero e vai adaptando consoante o estilo de condução que estou a fazer no momento.
Enviado: 26 set 2019, 14:05
por kony76
A autonomia que aparece está directamente relacionada com a média recente de consumo do carro.
Por isso a autonomia nunca é igual.
No meu leaf, tanto me pode aparecer 240kms como 280kms. Depende se andei em AE ou em nacional.
Enviado: 26 set 2019, 15:09
por ilpinheiro
Boas,
Certo e concordo com os dois, no entanto nao me parece que a mudança seja a fazer a mesma estrada, à mesma velocidade, sem AC, a mesma distância, neste momento o consumo médio é de 12.5kw a 12.7kw por 100km.
Tirando essa parte da oscilação da autonomia, já alguém ouviu falar na "Reinicialização de Calculadores" da bateria. A Renault diz que será esta a causa, pelo que me disseram são 5 calculadores...
Nunca tinha ouvido falar nisto, então queria saber se alguém conhece ou já passou pelo mesmo para não estar apenas a ser enganado.
Obrigado.
Enviado: 26 set 2019, 15:31
por kony76
Nisso da reinicialização nunca ouvi falar.
Enviado: 26 set 2019, 16:18
por Nikosuperbock
Apesar de só ter o meu há uma semana, li bastante antes de tomar a decisão de o comprar e também nunca li nada sobre isso.
Enviado: 28 set 2019, 16:01
por Inix
Tens de pedir para te fazerem um update de software...
No meu caso:
SOH antes do update de software: 84%
SOH depois do update de software: 98%
Energia disponível antes do update de software: 19,255 kWh
Energia disponível depois do do update de software: 22,9 kWh
Enviado: 08 out 2019, 11:32
por ilpinheiro
Obrigado Inix,
Sabes como posso validar que versão tenho do SW atualmente no ZOE?
A minha bateria segundo eles o SOF é de 80%, pode ser um caso semelhante ao teu.
Inix Escreveu: ↑28 set 2019, 16:01
No meu caso:
