zoe dispara postos de carregamento 22kw
- Data de fabrico: 29 set 2018
Está a acontecer-me de há umas semanas a esta parte, mesmo em postos onde já tinha carregado antes. As tomadas estão a verde e ao inciar a ligação disparam os disjuntores dos postos para vermelho. Com mensagem que não há corrente e um erro 6300. Alguém sabe alguma coisa disto? A mobie limita-se a tomar nota e a reiniciar os postos o que não resolve nada
- BrunoFonseca
Re: zoe dispara postos de carregamento 22kw
Em que postos isso tem acontecido?
Postos de 22 kw da inframoura, com logo efacec e assistidos pela zeev. O mesmo acontece com o do forum algarve e outros a 22kw. Só dá para carregar nos carga mais lenta. Começou a acontecer de há umas semanas a esta parte. Os disjuntores do posto disparam.
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
A Mobi.E não resolve nem pode resolver. Quase de certeza Isso é um problema no carro
Leva o carro à Renault para verificarem o problema, eles já sabem o que é, já não és o primeiro com esse problema
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Claramente, no IKEA de Matosinhos o pessoal da manutenção já refere isso mesmo, na maioria dos casos os postos desligam por causa dos Zoe's.FullElectric Escreveu: ↑24 out 2018, 01:42A Mobi.E não resolve nem pode resolver. Quase de certeza Isso é um problema no carro
Podes elaborar?FullElectric Escreveu: ↑24 out 2018, 01:42Leva o carro à Renault para verificarem o problema, eles já sabem o que é, já não és o primeiro com esse problema
De fato tenho reparado que alguns postos de 22kWh ficam avariados com um ZOE a carregar.
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Juntem a esses o posto da Ericeira, que quando lá carrega um Zoe tb fica com tomadas a vermelho.
- BrunoFonseca
Suspeito que o do Jumbo de Alfragide está na mesma.
2a feira cheguei lá e as tomadas estavam RED. Um tempo depois já estavam GREEN. Pus o meu ZOE à carga sem stress (já lá estava outro ZOE), mas passados 17 minutos p carregamento foi interrumpido (segundo mail da mobi.e). Ou foi quando o outro Zoe se descontou ou foi quando outro se ligou nesse lugar. Acredito que o problema não será de todos os Zoe, mas poderão haver aí alguns em circulação que estão a dar bicho.
BrunoFonseca Escreveu: ↑24 out 2018, 12:10mas poderão haver aí alguns em circulação que estão a dar bicho.
Se isso se confirmar daqui algum tempo sai uma noticia do género: Renault recolhe centenas de ZOE´s por anomalias no carregador.
Não me parece que seja problema dos Zoe.rimsilva Escreveu: ↑24 out 2018, 11:06Claramente, no IKEA de Matosinhos o pessoal da manutenção já refere isso mesmo, na maioria dos casos os postos desligam por causa dos Zoe's.FullElectric Escreveu: ↑24 out 2018, 01:42A Mobi.E não resolve nem pode resolver. Quase de certeza Isso é um problema no carro
Já carreguei lá sem problemas. Só acontece com postos daquele tipo. Sabes a aventura de levar um Zoe à Renault? Para corrigir exatamente o quê se funciona noutros postos?
