Página 1 de 14
Diario de bordo Zoe-intense R240 (rfsa000).
Enviado: 14 mar 2016, 13:16
por rfsa000
Boa dia, crio aqui o diario de bordo do meu Zoe-intense R240 (rfsa000).
Comprado em dezembro de 2015.
Autonomia tem se situado entre 150km e 190km (Inverno), depende muito da velocidade e percurso.
Aviso da bateria fraca aparece +- aos 12%/3kwh, aviso de bateria muito fraca +- aos 6%/1.5kwh.
Entrega carro
A carregar na Renault
maior viagem num dia, relatorio
Cabo doméstico
Estado da bateria.
Aviso bateria muito fraca
Carga a 100%/Autonomia estimada
Exemplo de uma autonomia conseguida/autonomia restante
Chegada e abertura da caixa, carregador efimarket programavel de 6A a 32A mais adaptadores (Wallboxok)
Re: Diario de bordo Zoe-intense R240 (rfsa000).
Enviado: 14 mar 2016, 13:23
por estimadarocha
como consegues ver o estado da bateria?
Enviado: 14 mar 2016, 13:33
por rfsa000
com um obII e aplicação para Android canze, depois vou fazer um vídeo e coloco aqui.
Enviado: 14 mar 2016, 13:35
por ICEM4N
Parabéns pela aquisição de um eléctrico antes de mais.
Na foto onde indica a autonomia tem uma imagem de uma pilha com 200km e depois a imagem do carro com 152km.... Qual das informações é a autonomia?
Tem muito bom aspecto o carro....
Enviado: 14 mar 2016, 13:52
por rfsa000
a pilha indica a autonomia estimada, os 152 indica os kms feitos com a última carga.
obrigado
Enviado: 14 mar 2016, 14:47
por estimadarocha
esses 94/100 são de aplaudir.... mas garantidamente que isso tem de ser sempre em nacional, sem pressas, e num dia completamente zen... a minha esposa para se manter nos 85 sabe deus...
Assim como os 200 de autonomia... o máximo estimado até ao dia de hoje no meu foram 176...
Enviado: 14 mar 2016, 15:02
por ricardot
estimadarocha Escreveu:esses 94/100 são de aplaudir.... mas garantidamente que isso tem de ser sempre em nacional, sem pressas, e num dia completamente zen... a minha esposa para se manter nos 85 sabe deus...
O que é que representam esses dados (94/100) ?
Enviado: 14 mar 2016, 15:09
por estimadarocha
é o nível de economia que a tua condução origina... quanto mais próximo dos 100 melhor... é como as "árvores do leaf"
Enviado: 14 mar 2016, 15:23
por Vmax69
Pela pouca experiência que tive num ZOE, digo que só pode ter sido em nacional, ou muito pouco AE, muito pouca mesmo, e com médias impressionantes de ir mesmo devagar (para não dizer outra coisa), e em plano direito, sem grandes oscilações de declives.
Hoje quando fui entregar a viatura de teste, sai de casa com 99% de bateria, fiz 48 kms, carreguei em Aveiras 5 kwa, e cheguei a Venda Seca, com 15% bateria, no total fiz 108 kms, mas com velocidade de 70 kms/h na nacional e 90 kms/h na autoestrada.
Enviado: 14 mar 2016, 15:43
por estimadarocha
Vmax69 Escreveu:Pela pouca experiência que tive num ZOE, digo que só pode ter sido em nacional, ou muito pouco AE, muito pouca mesmo, e com médias impressionantes de ir mesmo devagar (para não dizer outra coisa), e em plano direito, sem grandes oscilações de declives.
concordo contigo em relação aos 94/100... no entanto no caso do teste que reportas-te acho demasiado consumo (não estou a duvidar da tua palavra) de certeza que não era um r210?
