Electromaps pode ser util a muita gente mas de imparcial não tem nada, aliás peca bem por isso, em muitos aspectos só diz o que lhe interessa. Vai-se lá saber porque, não é!!!rdias Escreveu:http://www.electromaps.com/articulo/pro ... l-zoe-r240
Para animar um pouco o lunas ... Tudo se resolve .
130 kms com 62% de carga. Daria para 209 kms nas mesmas condições. Teste real da electromaps.
QUESTOES ZOE R210
- pnunes
Re: QUESTOES ZOE R210
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- pnunes
Sempre as ordens camarada, o meu telefone está ligado 24h por dia e de noite tambemLunas Escreveu:Boas não precisem de partir nenhum pilar da casa felizmente, depois de fazer exatamente o que o pnunes disse consegui que o carro carrega-se ao qual lhe dou um agradecimento muito especial e agradeço tb a todos que me tentaram ajudar.
Orlando diz ao teu vizinho para fazer a mesma coisa a ver se resulta e dá feedback.
Ps- Pnunes já tenho o kit pronto para andar sempre no carro, obrigado mais uma vez.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Tb já fizemos e deu (com eletricista claro), lol ou achas que não sei quem percebe das coisas, simplesmente não ponho mais nada para ajudar pessaol de Zoa porque há um grande técnico cá que é pnunes. Mas vou continuar a não aconselhar Zoe.
Ainda bem que ficou resolvido. O que fizeste? Podes colocar fotos?Lunas Escreveu:Boas não precisem de partir nenhum pilar da casa felizmente, depois de fazer exatamente o que o pnunes disse consegui que o carro carrega-se ao qual lhe dou um agradecimento muito especial e agradeço tb a todos que me tentaram ajudar.
- alexmol
- Proprietário Tesla
Se for realmente assim não acho que seja uma exigência estapafúrdia. Por lei a terra de uma instalação deverá ter menos de 20 Ohm.pnunes Escreveu:A terra tera que ser inferior a 100hom, por vezes resolve-se temporariamente o problema fazendo um shunt (ligação entre um ponto e outro) entre o neutro (e para isso tem que ser correctamente identificado) e a terra, essa ligação é feita na propria ficha onde esta ligado o cabo do carregador (por exemplo na schuko se for o carregador sabonete).
Numa casa onde a terra tenha 100 Ohm com protecção diferencial de 300mA podem-se gerar tensões nos condutores da terra até 30V o que já pode ser problemático.
- Proprietário Ion
- Capacidade bateria: 40.8Ah
Inadmissivel é ser o pnunes a resolver isto e nao a renault!!!!
Não vejo mesmo um boi disto... Se eu encostar o neutro à terra em minha casa, o diferencial dispara.alexmol Escreveu:Se for realmente assim não acho que seja uma exigência estapafúrdia. Por lei a terra de uma instalação deverá ter menos de 20 Ohm.pnunes Escreveu:A terra tera que ser inferior a 100hom, por vezes resolve-se temporariamente o problema fazendo um shunt (ligação entre um ponto e outro) entre o neutro (e para isso tem que ser correctamente identificado) e a terra, essa ligação é feita na propria ficha onde esta ligado o cabo do carregador (por exemplo na schuko se for o carregador sabonete).
Estou a ficar dãa!
Dispara porque há uma diferença significativa de tensão entre o neutro e a terra, que gera corrente suficiente para disparar o diferencial. E também porque deves ter uma boa terra, que com uma pequena diferença de tensão gera corrente significativa.
Apoiado, a Renault nem aos clientes dá assistência devida.ICEM4N Escreveu:Inadmissivel é ser o pnunes a resolver isto e nao a renault!!!!
Assim é difícil convencer mentalidades.Orlando Escreveu:Apoiado, a Renault nem aos clientes dá assistência devida.ICEM4N Escreveu:Inadmissivel é ser o pnunes a resolver isto e nao a renault!!!!
