Página 7 de 8
Re: Aluguer de bateria na Renault
Enviado: 19 ago 2018, 21:06
por alexmol
BrunoFonseca Escreveu: ↑18 ago 2018, 17:01
E já há sentenças? No limite se não cumprirem o contrato, o consumidor deixa de pagar.
Que eu tenha conhecimento só em Israel é que houve sentenças, mas aí o caso é diferente, passo a explicar.
Em Israel os Fluence usavam troca de bateria na BetterPlace que faliu. Os proprietários ficaram com as baterias que tinham no carro até estas degradarem e começaram a questionar a Renault sobre o assunto.
A Renault não apresentou solução e como havia muitos lesados foram para tribunal todos em conjunto.
A sentença deu razão aos proprietários.
A Renault em Israel agora permite a compra de uma bateria nova por cerca de 7000€ aos proprietários Fluence.
Noutros países o nº de proprietários é baixo e estão à mercê da Renault.
Enviado: 19 ago 2018, 21:23
por Flyer
alexmol Escreveu: ↑19 ago 2018, 21:06
Nessa altura tentei comprar uma dessas baterias, e até houve abertura, o problema foi quando comecei a pensar em transporte para a mesma...ficava numa barbaridade de preço!
Mas isso também significa que alguém faz baterias para esse mercado, e só por má vontade a Renault não pede mais para honrar os contratos que tem...
Enviado: 20 ago 2018, 22:52
por alexmol
Há alguns sortudos fora de Israel que já receberam uma bateria nova de 24kWh fabricada pela LG (células iguais ao ZOE 24kWh) mas só li 2 relatos dessa situação até agora, a maioria continua apeada.
Enviado: 22 ago 2018, 12:02
por BrunoFonseca
Aproveito para questionar como é que a Renault está a proceder em veículos com bateria de compra, quando estas ficam abaixo do 65% (dentro dos 8 anos / 160.000 km).
Estão a fazer a troca ou existe o mesmo problema das trocas das baterias em regime de aluguer?
Enviado: 22 ago 2018, 12:27
por zeuz
BrunoFonseca Escreveu: ↑22 ago 2018, 12:02
Creio que a resposta deles deve ser algo deste género :
![Imagem](https://pre00.deviantart.net/9f4c/th/pre/f/2011/288/a/3/fuck_you_by_rober_raik-d4cxn6y.png)
Enviado: 22 ago 2018, 20:35
por Flyer
No fluence não há compra de bateria; No zoe não conheço quem tenha trocado, mas deve ser mais fácil por ser um veiculo ainda em produção
Fora de tópico...: revisão dos 60000, ficou por 85€
Enviado: 22 ago 2018, 20:42
por RJSC
Andava um Fluence por Portugal, adquirido em Espanha com a bateria em propriedade:
viewtopic.php?f=45&t=4699
Enviado: 22 ago 2018, 21:34
por BrunoFonseca
Pois... é que se existir o mesmo problema das baterias de aluguer, entao o argumento da compra vs aluguer nao faz sentido pois o problema será a marca e não o regime de aquisição.
Enviado: 22 ago 2018, 21:35
por BrunoFonseca
Flyer Escreveu: ↑22 ago 2018, 20:35
![Clap :clap:](./images/smilies/eusa/clap.gif)
Enviado: 23 ago 2018, 23:14
por alexmol
Mais um caso de um Fluence à espera de troca de bateria desde Maio, desta vez na Alemanha, mas pelo menos lá a RCI reduziu a mensalidade para 50% do valor, por cá prometeram-me que iriam fazer um acerto mas até à data nada.
