venda de bateria no zoe...
pcdefl
Re: venda de bateria no zoe...
Mensagem por pcdefl » 24 abr 2015, 07:24
BECOOL Escreveu:rdias não vejo motivo para não dizeres qual é o stand. Se o stand tem interesse em vender VEs muito bem, serve de exemplo.
Pelo menos nos fóruns estrangeiros que frequento não há problemas em dizer nomes, às vezes por bons motivos outras vezes por maus. Há que começar a distinguir os stands, aqueles que estão informados sobre VEs e aqueles que nem sabem que existem nem têm interesse em os vender.
o bold marquei eu
e os stands que funcionam e os que não funcionam?
ou seja, mesmo sabendo há os que na prática não funcionam, ao ponto de ser irritante, desesperante, perda de tempo
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 24 abr 2015, 12:34
pcdefl as boas e más experiências com stands devem ser relatadas. Pode ser que assim comecem a trabalhar melhor e quem quiser comprar um VE já sabe que sítios evitar para não sair desapontado.
rdias o Q210 continua à venda enquanto houver stock na fábrica, tem demasiados problemas para continuar a ser fabricado, nomeadamente no barulho de carregamento, eficiência e incompatibilidade com postos de carga. Além disso era fabricado pela Continental, o R240 já é fabricado pela Renault, para além de ter estes problemas resolvidos fica-lhes mais barato.
Mensagem por alexmol » 24 abr 2015, 14:15
BECOOL Escreveu:rdias o Q210 continua à venda enquanto houver stock na fábrica, tem demasiados problemas para continuar a ser fabricado, nomeadamente no barulho de carregamento, eficiência e incompatibilidade com postos de carga.
Perdoem-me a ignorância, mas quando se fala de Q210 e R240 está-se a falar do Zoe enquanto veículo ou apenas do conjunto de força motriz (powertrain) ?
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 24 abr 2015, 15:42
Q210 e R240 dizem respeito ao conjunto motor, inversor e carregador. O Q significa Quick, pois tem carga rápida a 43KW, e o R siginifica Range, pois tem autonomia alargada. 210 e 240 dizem respeito à autonomia em quilómetros em ciclo optimista NEDC.
Já sabemos que o modelo de 2015 vai ter bateria com 23,3kwh utilizáveis em vez dos actuais 22kwh. Isto dá para os 240km NEDC para o motor R240. O Zoe com o Q210 continua nos 210km NEDC anteriores, ou seja, continua com a mesma bateria. Mais um motivo para o Zoe com o Q210 não continuar a ser fabricado, pois implica não só usar o motor antigo, mas também bateria. A não ser que ainda hajam muitas baterias e motores antigos na fábrica.
Mensagem por alexmol » 24 abr 2015, 15:59
Pelo conjunto incluir também o carregador parece ser lógico que inclua também uma bateria distinta e que não haja misturas de componentes entre versões, ou estou a pensar mal ?
Voltar para “Renault Zoe”
