QUESTOES ZOE R210
netev
Capacidade bateria: Marinha Grande
Re: QUESTOES ZOE R210
Mensagem por netev » 07 out 2021, 16:44
Orlando Escreveu:
09 dez 2015, 19:18
pnunes Escreveu:Eu dizia como fazer, mas como és leigo na matéria não quero ser responsável por um acidente.
Mas deixa dar uma dica, sabes o que é um busca pólos?
Ou melhor chama o electricista que mora aí ao lado que ele tem um e faz te isso rápido.
Eu acredito que a ideia do alexmol seja boa mas duvido que arranjes terra na instalação, por isso usa a terra que vem do pt que é o neutro, liga um ao outro e tens o problema resolvido.
Tem é que ser bem identificado o neutro e não a fase ;)
Se tudo o que te disse falhar faz a expriência acima identificada por 2 users: o Alex e pnunes.
Acabei de ler que tudo pode ser fuga de corrente e melhor maneira é ligar a fase ao neutro. O carro vai se sentir seguro na mesma, e vai carregar. Se não percebes nada, pede a um eletricista. Se ele não perceber nada, liga à Magnumcap ou à Efacec.
http://www.automobile-propre.com/forums ... t1736.html
O problema pode nem sequer ser da instalação, nestes casos precisos são os parasitas da rede e os próprios filtros do carro. No forum não explicam mais, mas parece que nem os engenheiros tb explicam. Mas eu lembro que quando era pequeno, quando se ligava um eletrodomestico até se viam gralhas na TV, agora é mt raro, porque todos têm filtros anti-parasitas. Isso ligado à impedância da rede pode muito bem impedir a carga porque simplesmente no meio de tanto ruído o carro não se sente seguro....tem medo...temos que lhe comprar um cão. :mrgreen:
Força nisso.
Alguem sabe como se resolveu isto, dá para fazer um kit tipo com uma tripla? Alguem tem imagens? obrigado
Mensagem por Nonnus » 08 out 2021, 10:12
Qual é o seu problema em concreto? É mais fácil para nós ajudarmos se explicar.
Mensagem por Orlando » 14 out 2021, 21:56
08 out 2021, 10:12
mas ainda há quem compre estes atrofiados da rede terra? :lol: :lol: :lol:
Mensagem por Nonnus » 15 out 2021, 09:01
Com a carrada deles que há a venda em segunda mão e com um preço "apelativo" é normal que por desconhecimento desse problema as pessoas comprem, da mesma maneira que os Leaf´s tem a fama da bateria degradar mais que os restantes e, no entanto a Nissan continua a conseguir vender o carro.
Voltar para “Renault Zoe”
