SOH Bateria Renault Zoe
Re: SOH Bateria Renault Zoe
Mensagem por RJSC » 27 jun 2017, 21:09
Flyer Escreveu:se não me enganei nas contas, e mantendo-se constante esta degradação, vou chegar ao fim da garantia com SOH de 79%; não dá para acionar a mesma.
Até hoje do que se sabe, a taxa de degradação no início é mais acentuada e depois vai diminuindo.
Mensagem por RJSC » 27 jun 2017, 21:12
VETL Escreveu:Obrigado pelo testemunho.
Neste cenário, interrogo-me acerca daquilo que anda lá a fazer o sistema de climatização. Tinha forçosamente que apresentar outros resultados.
Não entendo...
Se não funcionar com o carro estacionado ao sol durante o dia como o da Tesla e em andamento, pouco evita a degradação.
O Fluence também tinha arrefecimento de bateria, mas como só funcionava durante o carregamento, pouco valia. A bateria aquecia ao andar de manhã e passava o dia a assar ao sol até arrefecer um pouco ao fim do dia.
Mensagem por Erbium » 29 jun 2017, 08:52
RJSC Escreveu:
Por outro lado com 5 meses agora ainda está para vir o calor do verão... :?
cramalhete
Mensagem por cramalhete » 25 ago 2017, 09:51
Tenho um R240 de Maio de 2016 que comprei como carro de serviço em Janeiro deste ano.
Já não via o SOH à cerca de 1 mês e estava nos 78%.
Como tenho aluguer, e sendo que não fui eu que conduzi o carro nos seus primeiros 17000km, só quero que baixe dos tais 75% para a troca.
Ao verificar hoje o SOH tenho 70%!!!
Vamos então dar início ao processo de trocar.
Ainda não contactei ninguém. Nem Renault nem RCI.
Qual o procedimento? Já mais alguém fez a trocar ao abrigo do contrato do aluguer?
Mensagem por Orlando » 25 ago 2017, 10:23
cramalhete Escreveu:Tenho um R240 de Maio de 2016 que comprei como carro de serviço em Janeiro deste ano.
Companheiro lamento esse acontecimento. Porém neste forum foram vários os avisos sobre os problemas dos Zoe e admiro-me não serem mais a virem cá dar a cara com esse problema, mas enfim.
O que interessa é ajudar-te. Em primeiro contacta a Renault para fazer uma monotorização da bateria e depois verás a decisão deles.
Boa sorte.
fernandinand
Data de fabrico: 01 dez 2014
Mensagem por fernandinand » 25 ago 2017, 10:26
De 2016?? :shock:
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 25 ago 2017, 10:33
Começam a proliferar os problemas com os Zoe. Preocupante. É uma pena.
Mensagem por Erbium » 25 ago 2017, 11:13
Só têm carga semi rápida e têm refrigeração do pack mas as baterias vão em 1 ano... :roll:
ruramos
Data de fabrico: 13 jan 2019
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos » 25 ago 2017, 11:27
Realmente.. muito estranho, ou está mal implementada a refrigeração do pack. Mas também são tantos os problemas que estes ZOE tem dado, que nada me admira.
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 25 ago 2017, 12:15
O problema do SOH baixo no Zoe não é culpa da bateria, o responsável é o firmware do BMS.
Actualizem o firmware e vão ver o SOH voltar para valores normais e a autonomia do GOM aumentar.
My 64 plate dropped from 90% to 83% in just over a month so sudden drops can be seen, that's the point I had the BMS fix done which put it back to 100% with better range and much more stable GOM readings.
https://speakev.com/threads/soh-discussion.19319/page-9
Voltar para “Renault Zoe”
