O meu zoe, fresquinho nas minhas mãos :)
Re: O meu zoe, fresquinho nas minhas mãos :)
Mensagem por BrunoAlves » 06 set 2017, 08:50
Podes pois. Só é menos eficiente, mas carrega
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 06 set 2017, 10:52
BrunoAlves Escreveu:Podes pois. Só é menos eficiente, mas carrega
Mas gasta mais energia no contador logo paga mais no final do cada mês uma variação de 10% de eficiência para quem faz 20000km/ano com uma média de 13.2Kwh/10km dão um acréscimo de 262Kw entre 30 a 70 euros dependendo do tarifário. ;)
Underkaos
Mensagem por Underkaos » 06 set 2017, 17:29
eu nao consigo carregar a 10A , meti a WallBox , deu tempo de carga de 9 horas, passadas 2 horas fui verificar e ainda estava na mesma, ou é problema da WB ou alguma coisa fiz de mal
a questão é que poderia me aventurar a ir a terra ou assim , e sendo assim não posso sair de onde aja triférica a Mao de semear
Renault ZOE
beme83
Mensagem por beme83 » 06 set 2017, 18:14
Underkaos Escreveu:eu nao consigo carregar a 10A , meti a WallBox , deu tempo de carga de 9 horas, passadas 2 horas fui verificar e ainda estava na mesma, ou é problema da WB ou alguma coisa fiz de mal
Se não consegue carregar queixe se à marca.se o carro vem preparado para tal é para o fazer contudo cuidado com a eficiência do carregamento.
http://pushevs.com/2016/12/17/renault-z ... efficiency/
É que de 10 amperes mono para 32 amperes mono ou 16 trifásico vai 19 pontos percentuais de diferença ou 25% uma grande diferença no final do ano....
Voltar para “Renault Zoe”
