Falta de iluminação nos bancos de trás
voodoo
Data de fabrico: 19 fev 2020
Mensagem por voodoo » 28 ago 2025, 14:38
Tenho um Renault Zoe Ph2 que nos bancos de trás sinto que falta iluminação.
Acredito que o mesmo se passe na ph1.
Alguem consegui solucionar este problema ? será que adiconar esta peça PN 264301419R perto das "mausotas" pode resolver ?
Ninguem teve o mesmo problema ?
voodoo
Re: Falta de iluminação nos bancos de trás
Mensagem por voodoo » 28 ago 2025, 19:48
encontrei isto durante a tarde, alguem em portugal já experimentou ?
Mensagem por Nonnus » 29 ago 2025, 11:26
Pelo que percebo do seu problema é que o Zoe não tem luz na parte traseira quando abre as portas.
Montar essa peça vai ter que romper o forro do carro, passar um cabo que traga alimentação desde a bateria até essa luz, da caixa de fusíveis, ou fazer uma derivação da luz da parte da frente. Vai ser sempre uma operação trabalhosa e mexer no forro do carro não é grande ideia. Por muito cuidado que se tenha nunca fica igual.
Eu sinceramente acho que não vale o trabalho.
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess » 30 ago 2025, 11:12
Podes comprar umas luzes a pilhas com sensores,têm um autocolante por detrás e é de facil aplicação .
Voltar para “Renault Zoe”
