Mais um interessado na ME
ricaja
Mensagem por ricaja » 11 set 2016, 21:48
Sempre tive algum interesse na mobilidade eléctrica embora sem conhecimentos técnicos ou práticos da mesma além de um curtíssimo Test drive a um SUV movido a fuell cell (hidrogénio) em que percebi algumas das vantagens dos veículos eléctricos - o silêncio e o torque imediatamente disponível foram as mais evidentes.
No entanto, até agora não me foi possível adquirir um v€ículo €l€ctrico... Até que, fruto de uma nova realidade profissional e familiar me vejo perante um cenário desafiante mas que pode ser o ideal para justificar financeiramente o eletrico.
A situação é uma viagem diária de 100km para cada lado (obviamente teria de carregar antes da viagem de regresso) entre Viseu e Vila Real. Em principio não será todos os dias da semana mas estimo que mesmo assim faça 200 a 220 viagens de ida e volta por ano, ou seja, 40000 a 44000km por ano fora as habituais de visitar familiares e escapadelas de fim de semana...
Atualmente possuo um diesel a gastar 4,8l/100km (gastos de cerca de 5,5€/100km, acrescidos de IUC,...)
As minhas duvidas:
1 - o Leaf 30kwh é rapaz para o desafio?
2 - os abastecimentos nos postos Mobi.e serão pagos em breve (já li algures que com a 2ª fase de alargamento poderiam ser gratuitos mais algum tempo) têm ideia de qual será o preço do kwh?
3 - o percurso é acidentado, qual estimam que seja o consumo (kwh/100km) a velocidade média de 90km/h?
(as duas últimas questões são para me ajudar a fazer as contas da possível poupança)
Muito grato desde já por terem lido este post. Espero que tenha explicado de forma inteligível a situação e que me possam ajudar de forma a que no futuro possa ser eu a ajudar outros iniciantes na ME. ;)
Re: Mais um interessado na ME
Mensagem por Orlando » 11 set 2016, 22:05
Viva Ricaja,
temos pessoal de Vila Real e de Castro d'Aire que te pode ajudar e muito sobre os consumos.
Um Leaf de 30kw é o ideal porque assim não esforças tanto a bateria, mas há pessoal que faz isso num de 24kw.
Qto aos preços,,,,,ninguém sabe.......
Mensagem por pemifer » 11 set 2016, 22:11
:text-welcomeconfetti:
:text-welcomewave:
Bem vindo!
Vieste ao sitio certo para tirares dúvidas.
Quando concretizares a compra não te esquças de criar um DB com montes de fotos
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 11 set 2016, 22:34
Bem vindo! :)
Mensagem por Fil » 11 set 2016, 23:09
Bem vindo!
Se faz consumos dentro dos 5 litros com o diesel actual, qualquer leaf chega e sobra para essas distâncias, o de 30kWh brinca nesse percurso e a essa velocidade. Vimos testes feitos em Portugal, por colegas foristas, a 120klm/h, a fazerem 150 klms sem problemas. Eu diria que vai gastar por volta dos 16kWh a cada 100 klms, mas o pessoal de Viseu será mais preciso. Ainda não existe valor do kWh atribuído aos mobi.e, e segundo se percebe, até ao segundo semestre de 2017, deve-se manter gratuito, mas pode ser mais tarde ou mais cedo, não vi nada de concreto. Deverá terminar a fase piloto, quando todos os postos tiverem montados e a funcionar.
Essas distâncias são perfeitas para o leaf de 30kWh, recupera o investimento rapidamente.
Não menos importante, são os euros poupados em manutenção, iuc e em alguns casos, em estacionamento.
Boa sorte na escolha;)
Mensagem por BrunoAlves » 11 set 2016, 23:23
Bem vindo :)
100kms para cada lado, até num 24kWh faz ;)
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos » 12 set 2016, 02:29
Boas, hoje vim de Viseu até Tarouca pela nacional e gastei quase 40% no leaf 24kwh a andar nos 60km/h. Imagino que fará esse trajecto pela A24 e para ficar à vontadinha é melhor pensar no leaf 30kwh. Fica o futuro assegurado e anda mais depressa ;)
Mensagem por jfr2006 » 12 set 2016, 09:31
Bem vindo!
Leaf de 30 kWh ou então esperar pelo Ampera-e a sair no próximo ano ;)
Esses 4.8l/100 são medidos na bomba ou é o valor indicado no CB do carro?
Mensagem por pemifer » 12 set 2016, 09:44
Já viste o filme "Bjorn Nyland experimenta o Leaf de 30kWh".
Assim ficas com uma ideia das distancias que podes percorrer...
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=19&t=5410
ricaja
Mensagem por ricaja » 12 set 2016, 14:14
Muito obrigado pelos comentários e incentivos.
Apenas duvidava da autonomia para as velocidades que gostaria de praticar. Tratando-se de uma viagem para e do trabalho gostaria de demorar o menos possível...
Os 4,8 são na bomba, sim. Fica o link para o spritmonitor http://www.spritmonitor.de/en/detail/664514.html
Nem me lembrei do Ampera-e até porque a espera faz diminuir o potencial de poupança. A ideia é trocar o meu CI por um VE importado...
Mais uma vez muito obrigado ;)
Voltar para “Apresentações”
