Apresentação cromero
Re: Apresentação cromero
Eu tenho o EVSE de 10A e outro de 15A, e carrego quase sempre com o de 10A. Apesar de estar mais tempo à carga, acho que provoca menos aquecimento no pack.
Como em casa só tenho 4,6kVa, o de 10A é preferível pois ainda dá para colocar uma máquina (louça ou roupa), além dos outros aparelhos sempre ligados (plasmas, box, computadores, frigorífico, arca, etc.).
Eu o que sugeria, e como o carro deve vir com o de 10A, o melhor seria subir a potência contratada para 4,6kVa. Caso veja que dispara o quadro, pode sempre aumentar para 5,6 ou 6,9 (é gratuito o aumento de potência).
A investir, sugeria um EVSE de 16A e é preciso ver (forçar) o concessionário a oferecer o cabo mennekes (postos públicos mobi.e), senão são mais umas centenas de euros. Descartava a wallbox, é simpático, mas caro para o que proporciona.
Última edição por lmlr em 12 mai 2014, 23:54, editado 1 vez no total.
Li um estudo feito com 2 carros idênticos (CI) e:cromero Escreveu:Já agora, fica a informação completa: o Leaf que encomendei é um Acenta, branco pérola (a escolha da cor, embora a questão não seja consensual, decorreu de algumas considerações feitas por membros do fórum, segundo as quais a cor branca "protegeria" um pouco mais a viatura do que as cores escuras, em situações de escaldão ao sol...)
http://phys.org/news/2011-10-silver-whi ... ooler.html
Com uma diferença de 15ºC a 20ºC alguma coisa há-de passar para a bateria. Além de que permite utilizar menos o ar condicionado que ajuda a manter a autonomia.
Última edição por RJSC em 13 mai 2014, 01:13, editado 1 vez no total.
- mikexilva
- Moderador Global
Que o preto aquece mais já todos sabemos, pois absrove a luz/radiação toda, mas não é suposto o "silver" reflectir mais calor que o "black - silver"?RJSC Escreveu:Li um estudo feito com 2 carros idênticos (CI) e:cromero Escreveu:Já agora, fica a informação completa: o Leaf que encomendei é um Acenta, branco pérola (a escolha da cor, embora a questão não seja consensual, decorreu de algumas considerações feitas por membros do fórum, segundo as quais a cor branca "protegeria" um pouco mais a viatura do que as cores escuras, em situações de escaldão ao sol...)
Com uma diferença de 15ºC a 20ºC no interior alguma coisa há-de passar para a bateria. Além de que permite utilizar menos o ar condicionado que ajuda a manter a autonomia.
- Malm
- Proprietário i-MiEV
"Roof temperature" quer dizer temperatura do tejadilho, e não temperatura do interior do carro. Por condução, o calor espalha-se por toda a estrutura metálica do carro, mas acaba por se dissipar grande parte para a atmosfera durante essa transferência.
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
Cromero, vai aproveitar algum incentivo na compra do seu Leaf? Que beneficios fiscais tem em empresas? Eu também recebo o meu i3 por estas semanas,mas se vamos ter incentivos em junho, talvez espere.
Isso é Black menos Silver, ou seja, a diferença de temperatura entre ambos.mikexilva Escreveu: Que o preto aquece mais já todos sabemos, pois absrove a luz/radiação toda, mas não é suposto o "silver" reflectir mais calor que o "black - silver"?
No texto do artigo referem que a temperatura do ar dentro do carro prateado é sempre 5 a 6°C inferior à do carro preto.Malm Escreveu:"Roof temperature" quer dizer temperatura do tejadilho, e não temperatura do interior do carro. Por condução, o calor espalha-se por toda a estrutura metálica do carro, mas acaba por se dissipar grande parte para a atmosfera durante essa transferência.
The researchers had two cars in the sun for an hour, one black and the other silver, parked facing south, in Sacramento, California. The silver Honda Civic (shell SR 0.57) had a cabin air temperature of about 5-6°C (9-11°F) lower than an identical black car (shell SR 0.05).
Read more at: http://phys.org/news/2011-10-silver-whi ... r.html#jCp
Obrigado pelas dicas. Acabei de pedir na EDP o reforço de potência para um pouco acimalmlr Escreveu:Eu tenho o EVSE de 10A e outro de 15A, e carrego quase sempre com o de 10A. Apesar de estar mais tempo à carga, acho que provoca menos aquecimento no pack.
de 10 KVA, para não ter mais chatices. Estou a pensar fazer o carregamento a 16A, depois
de ter lido várias opiniões de membros do fórum. Para isso, terei de comprar um cabo, pois o Leaf só vem
equipado com um para dez amperes. Obrigado
Vou receber o Leaf na primeira semana de Junho. A compra pela empresa foi um excelentejoaocfgoncalves Escreveu:Cromero, vai aproveitar algum incentivo na compra do seu Leaf? Que beneficios fiscais tem em empresas? Eu também recebo o meu i3 por estas semanas,mas se vamos ter incentivos em junho, talvez espere.
negócio por duas razões principais: o preço de venda ficou substancialmente reduzido (no caso
do meu Leaf em cerca de 5000€), através do chamado "desconto de frota"; para além
disso, a empresa pode deduzir, em sede de IRC, 25% do valor do carro durante quatro
anos. Acredito que venham aí incentivos, mas a política fiscal do Governo é tão volátil que
resolvemos avançar com a compra.
6.90kva é suficiente para carregar a 16A e ter máquinas a funcionar ao mesmo tempo e sem chatices. Nos 10kva o preço da energia é maior em algumas ofertas tarifárias para além de que o valor da potência contratada também é superior...cromero Escreveu:Obrigado pelas dicas. Acabei de pedir na EDP o reforço de potência para um pouco acimalmlr Escreveu:Eu tenho o EVSE de 10A e outro de 15A, e carrego quase sempre com o de 10A. Apesar de estar mais tempo à carga, acho que provoca menos aquecimento no pack.
Eu ia para 6,9 no máximo. Se 3,45 actualmente dão 6,9 vai dar e sobrar.
