Apresentação do meu VE
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: Apresentação do meu VE
Mensagem por santanamos » 03 mar 2018, 02:32
... e se tem o modo B tinha que ser mk2 também.
A estimativa do carregamento é 3.3kw quando se carrega entre os 6A e os 19A (salvo erro). Ele dá a estimativa em função da potencia usada no ultimo carregamento.
O mesmo se aplica nos 6kw; se carregar a 23A por exemplo, fica a escala dos 6kw seleccionada, quando desligar vai considerar os 23A no cálculo dos 6kw mas se ligar noutro posto de 30A ele vai reduzir o tempo estimado imediatamente.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 03 mar 2018, 07:58
BrunoAlves Escreveu:Se é tekna é mk2, antes disso era modelo único ;)
Exato. No entanto já vi anúncio a mencionar TEKNA quando na realidade não é.
ppaulino
Data de fabrico: 27 dez 2013
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por ppaulino » 04 mar 2018, 23:39
Obrigado pelas vossas respostas.
mas uma questão pertinente (para mim), porque é que o carro tem as doze barras de bateria, e com 100% de carga não dá mais que 130Km de autonomia, é normal?
Mensagem por BrunoAlves » 04 mar 2018, 23:52
É, Em tempo quente e com pé ligeiro podes chegar a ver 150km ou até pouco mais mas, neste tempo frio, 130km a 100% é uma marca expectável ;-)
PedroDuarte
Mensagem por PedroDuarte » 28 mar 2018, 08:37
jasmim Escreveu:
Temos forma de saber isso? Pois estou a pensar comprar um e dá jeito saber.
Mensagem por BrunoAlves » 28 mar 2018, 08:47
É fácil. Se tiver bancos em pele é tekna. E as jantes são inconfundíveis (se bem que essas possam ser trocadas)
jasmim
Mensagem por jasmim » 28 mar 2018, 09:38
Como disse, já vi um mk1 com bancos em pele e o anunciante dizia ser um Tekna. Tinha estofado os bancos em pele...
Mensagem por pemifer » 28 mar 2018, 09:41
Tekna
Acenta
Voltar para “Apresentações”
