PCR área serviço A2 Ajustrel
Re: PCR área serviço A2 Ajustrel
Mensagem por BrunoAlves » 04 ago 2018, 17:26
Também passei lá hoje, sem qualquer problema 👌
Antes tivesse sido assim Loulé :roll:
plpepapf
Data de fabrico: 01 out 2016
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por plpepapf » 05 ago 2018, 23:16
Também passei lá ontem, mas na S/N e tudo impecável... tirando um fenómeno meteorológico maluco
Comecei a carregar, com 45 graus, de repente começa a cair granizo, uma chuvada e um vendaval, tipo ciclone :shock:
Em menos de 10 minutos a temperatura desceu aos 32 graus :o
Parecia os ficheiros secretos... :mrgreen:
Gameiro101
Data de fabrico: 01 fev 2016
Capacidade bateria: 30 KW
Mensagem por Gameiro101 » 06 ago 2018, 11:47
Flyer Escreveu:
04 ago 2018, 13:49
Já está asfaltado e a funcionar sem problemas
Problemas, mesmo, só no Mar Shopping Algarve com CI s a invadirem sistematicamente os lugares de carregamento :twisted:
O que vai valendo lá são as grades colocadas pelo shoping...
BrunoFonseca
Data de fabrico: 29 mai 2018
Mensagem por BrunoFonseca » 07 ago 2018, 00:51
Apesar das obras tanto nas AS de Aljustrel como Alcácer, em nenhuma delas existe sinalização vertical ou horizontal nos lugares para carregamento.
Embora não tenha presente se nas bombas de gasolina (sim, mesmo junto à mangueira de onde sai aquela gosma mal cheirosa) existe um sinal de estacionamento proibido, julgo ser senso comum ninguém estacionar aí, sendo apenas um lugar para parar e abastecer.
Bem... os lugares para carregamento de carros eléctricos são idênticos. Não são lugares de estacionamento, mas sim lugares para abastecimento (carga eléctrica)
Em pouco tempo tive que solicitar (muito educadamente) a turistas estrangeiros para retirarem os seus carros de aluguer dos lugares de carga dos PCR. Felizmente fiz-me entender e civicamente lá retiraram os fumarolas.
Contudo julgo que uma simples sinalização vertical poderia ajudar a evitar este tipo de estacionamento.
Nota adicional... não faço ideia porque estacionam lá, quando existem lugares de estacionamento muito mais perto da área comercial da AS.
Mensagem por migle » 07 ago 2018, 23:41
plpepapf Escreveu:
05 ago 2018, 23:16
Que sorte! Estavas lá quando isso aconteceu? Beneficiaste do TMS celestial durante o carregamento! "E do céu cairam bolas de gelo para arrefecer as baterias..."
E foi melhor do que quem estava na praia...
plpepapf
Mensagem por plpepapf » 08 ago 2018, 23:18
:D
Sim, foi mais ou menos isso... ;)
Mas parece-me que o TMS celestial não é tão bom como o da Tesla :cry:
As barras de temperatura começaram por ser 8 e terminou o carregamento com 11!! :o
Mensagem por migle » 13 ago 2019, 18:42
Alujstrel S/N sem carregamento DC desde o início de Agosto
Só para chamar a atenção...
O carregamento é possível passando para o outro lado da auto-estrada, o que acarreta inconvenientes e uma demora adicional de pelo menos 15 minutos.
Todos sabemos a importância desde PCR. É o único num intervalo de 180km.
Recomenda-se rever o plano de viagem habitual.
Mensagem por migle » 25 ago 2019, 22:54
A 25 de Agosto, todas as notícias do PCR no sentido S/N continuam a ser de não ser possível carregar em AC.
No entanto, no electromaps, o ícone passou a verde. Não porque alguém se tenha enganado... Simplesmente, o electromaps está a usar a API da Mobi.e que diz que o posto está disponível e fica verde.
Como eu já vinha dizendo, o electromaps tornou-se quase inútil quando deixou de permitir que os utilizadores assinalassem algo de errado com o posto.
Agora, ao duplicar a informação da Mobi.e tornou-se inútil de vez.
Mensagem por BrunoAlves » 25 ago 2019, 23:22
2 em 1. Acabar com a MobiE e o electromaps volta a ser útil :clap:
t3lmo
Data de fabrico: 31 out 2014
Mensagem por t3lmo » 25 ago 2019, 23:25
O problema nesse caso está na fonte de informação, que deverá ser alertada para alterar o seu estado para indisponível, e quando for reparado o problema passar automaticamente para disponível (e não ter que esperar que um dia um utilizador o fizesse pessoalmente porque lá passou).
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
