lisboa - algarve (portimão)
- brunoa
Re: lisboa - algarve (portimão)
[quote="pemifer"]Não percebi para que parte do Algarve vais...[quote="pemifer"]
Boa tarde Pemifer,
A viagem será Lisboa (arredores) Alcantarilha (perto de Silves) e segundo a aplicação PlugShare são 108km desde o PCR de Aljustrel até ao destino.
Segundo os vossos relatos saído para a nacional junto a S. Bartolomeu de Messines é exequível.
Como tal, o focus de preocupação agora está na volta a Lisboa.
Agradecido pela ajuda e partilha
													Boa tarde Pemifer,
					Última edição por brunoa em 06 abr 2018, 12:44, editado 1 vez no total.
									Bruno R. Almeida
Eu costumo usar http://www.jurassictest.ch/GR/ para analisar as viagens.
Este tambem é bom mas tem um numero limitado de itinerários https://goelectricstations.com/map-char ... tions.html. Verifica, por exemplo em https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/mapa se os postos de carregamento estão todos carregados no itinerário que pretendes.
No google maps, lá estou eu a voltar à mesma conversa, Alcantarilha - Ourique parece fácil de fazer (86km por AE, 78 por EN).
- brunoa
Agradeço a sugestão, 78km em EN parece-me muito bem, apesar de ser a subir posso programar a viagem para parar um pouco e se necessário carregar no PCN que lá há!pemifer Escreveu:No google maps, lá estou eu a voltar à mesma conversa, Alcantarilha - Ourique parece fácil de fazer (86km por AE, 78 por EN).
Pois de Ourique ao PCR de Aljustrel são pouco mais de 40km!
O resto é PCR's
Bruno R. Almeida
- rnlcarlov
 - Capacidade bateria: 41.1 Ah
Não noto grande diferença em atravessar a serra Algarvia no sentido norte-sul ou sul-norte. Os consumos até costumam ser por vezes inferiores no sentido norte. Dependerá em parte das condiçoes atmosfericas.
Já fiz o trajecto Albufeira-Aljustrel saindo a 100% e fiz à vontade. Comecando com os 70km/h, mas depois pude fazer una boa parte a 80-90.
Admito que posso estar enganado... realmente no sentido N/S fiz com o AC desligado, e ao contrário fiz com AC ligado...rnlcarlov Escreveu:Não noto grande diferença em atravessar a serra Algarvia no sentido norte-sul ou sul-norte. Os consumos até costumam ser por vezes inferiores no sentido norte. Dependerá em parte das condiçoes atmosfericas.
- rnlcarlov
Se a partida for de uma localização junto ao mar, tipo Albufeira, o consumo pode ser maior no sentido norte devido a partir-se muito perto do nível do mar. Já do PCR de Loulé, que é de onde tenho feito a maioria dos registos, está a uma altitude um pouco mais elevada, assim que a diferença para a AS de Aljustrel é relativamente pequena (~50-60m) pelo que embora na teoria seja mais vantajoso em termos de altitude no sentido sul, num percurso de 103km acaba por não ter influência apreciável face a outras variáveis.
						- brunoa
Boa tarde,
Compreendo que existem fatores externos que não nos são possíveis de controlar, mas no entanto, as minhas inquietações tem que ver com os consumos em AE (+/-15kWh/100km) e a distancia entre PCR, leia-se PCR destino e vice-versa.
Creio que esta preocupação tenha que ver também com a inexperiência em grandes viagens. Pois apesar de utilizar o carro todos os dias as minhas necessidades ficam-se pelos 70/80km e termino sempre com 20/30km de autonomia estimada de ritmos de cidade.
Bruno R. Almeida
				cacoila
Se ainda tens as 12barras é só fazeres-te à estrada sem receio que chegas lá. Faz a serra a 75km/h que assim não há dúvidas, mas provavelmente poderias ir a uma velocidade um pouco mais alta.
						- rnlcarlov
Ele disse há uns posts atrás que tem 10 barras, daí a sugestão dos 70km/h, por estar para aí no mesmo nível que um clone.cacoila Escreveu:Se ainda tens as 12barras é só fazeres-te à estrada sem receio que chegas lá. Faz a serra a 75km/h que assim não há dúvidas, mas provavelmente poderias ir a uma velocidade um pouco mais alta.
- NunoLopes
 - Data de fabrico: 16 jan 2015
 - Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
E a utilização do PCR de Loulé na A22, estive a ver, e dá uma chegada de 16% ao PCR de Loulé (103Km a 100Km/h) desde Alcácer do Sal, do PCR de Loulé já dá para chegar mais abaixo, estava a pensar fazer isto para ir ao Algarve passar um fim de semana.
Muito pior está a Costa Vicentina, ando farto de fazer contas para ir ao Badoca outra vez com os miúdos mas em VE e está complicado, não dá para ir e vir até Alcacér com uma carga.
