Ponto de carregamento em Tábua
- Capacidade bateria: 24Kw
Re: Ponto de carregamento em Tábua
Eu sei deste posto, mas segundo os utilizadores tem sido mais as vezes em baixo do que em cima...
A duvida é...Se o Posto não funcionar posso ir ao das Caravanas? Ainda existe? Só preciso de 2 horitas a carregar para seguir para a covilhã...
Mas acho que vou optar pelo caminho mais seguro, Antua - Viseu - Guarda - Covilhã. Embora Antua - Coimbra - Tabua - Covilhã me parece mais rápido, teria que carregar menos % de Bateria em PCN...mas não queria arriscar muito, a ideia é estar na Covilhã por volta das 16h00 no maximo.
1º Ano Eléctrico - 21.000kms
2º Ano Eléctrico - 22.500kms
3º Ano Eléctrico - 16.000kms
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Este posto está totalmente KO... Cartão não autorizado..
É das poucas vezes em que creio que o facto de um posto ter ligação à mobie apresenta uma vantagem: ao menos sabemos antecipadamente se está a funcionar
Cartão não autorizado é exactamente porque não está a comunicar
Este posto nunca esteve na rede mobie e nunca comunicou com a mesmaBrunoAlves Escreveu: ↑08 ago 2019, 00:05Cartão não autorizado é exactamente porque não está a comunicar
Oficialmente não existe na rede mobie.
Ahhhhhhh
Tristemente continua a não aceitar cartões. A minha sorte é que não preciso dele neste momento...Quase a terminar a minha viagem...
Neste momento este posto já aparece na rede mobie...Sim, a mobie nem devia existir, mas pelo menos ainda tem uma mais valia que é a garantia de que o posto está operacional e vai funcionar
Eu continuo à espera de Resposta da Reclamação que fiz à CMTábua.
Já passaram 4 Meses.
- Malm
- Proprietário i-MiEV
O posto para caravanas está a funcionar. Entretanto, a poucos metros, foi instalado um novo posto de carga, de 22kw, duas tomadas tipo 2. Só se pode utilizar pedindo autorização no Intermarche, porque só funciona com um cartão que eles possuem.
- Malm
Foi instalado um novo posto de carregamento, neste momento já a funcionar. Em princípio este não vai dar problema com os cartões. Pertence à rede mobi-e. É junto ao pavilhão multiusos.
