Postos de Carga Rápida -Centro
pnunes
Data de fabrico: 30 mar 2015
Re: Postos de Carga Rápida -Centro
Mensagem por pnunes » 20 fev 2017, 22:59
estimadarocha Escreveu:
renateves Escreveu:
estimadarocha Escreveu:Dá vontade de agarrar numas latas de spray e durante a noite ir lá pintar o chão todo!!!!
Também já pensei nisso :think:
E colocar um sinal (de papel forrado) no PCR de proibido de estacionar... :snooty:
Ontem de manhã tive um momento "engraçado"... ia a caminho do PCR e o que vejo à minha frente...um i3! Será que... aihh, está a virar para o mesmo sítio... e... ahhhh, seguiu para outro lado.
Mais umas centenas de metros e chego ao PCR, tudo cheio de carros e ... um (outro) I3 a carregar. Hoje só me saem destes na rifa. :lol:
Ainda não fiz nenhum carregamento rápido seja neste ou em qualquer outro PCR, mas neste caso particular só permite um veiculo carregar de cada vez?
Qualquer dia vou começar a alugar o meu de casa!!!!
Permite 2 ao mesmo tempo
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
ricardot
Data de fabrico: 24 mar 2015
Mensagem por ricardot » 20 fev 2017, 23:07
estimadarocha Escreveu: para ser impecável falta só mesmo alterar a bateria do zoe (em propriedade) para a nova de 40kw
Também eu com uma de 40kwh no leaf já ficava todo feliz :D
Já carregar em casa chega os 16A pois com "apenas" 4000w de paines solares instalados não vale a pena carregar com mais :)
Já só quero elétricos !!
Nissan Leaf entregue a 03/2015
http://www.casataipina.com.pt
t3lmo
Data de fabrico: 31 out 2014
Mensagem por t3lmo » 24 fev 2017, 19:15
Até surgirem mais novidades, vão ficar assim os do LIDL :)
A boa noticia é que vão ser inaugurados de forma independente, e não vão esperar pela instalação de todos (só falta um).
Hoje o ramal EDP foi reforçado para suportar a injeção na rede dos 80 kW!! de fotovoltaico instalado só nesta loja :)
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 24 fev 2017, 21:00
t3lmo Escreveu:Até surgirem mais novidades, vão ficar assim os do LIDL :)
Que loja é? Há indícios de que lojas vão receber mais os PCR?
sosimple
Mensagem por sosimple » 24 fev 2017, 21:19
beme83 Escreveu:Que loja é?
Pela paisagem, é a loja de Sacavém.
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 24 fev 2017, 21:25
O lidl de Alenquer já reabriu mas não foi contemplado com carregadores :oops:
Mensagem por jfr2006 » 24 fev 2017, 22:53
Hoje de passagem pela Magnun Cap vi que estavam a instalar um PCR cá fora. Segundo o que me disseram, funciona com base nos painéis solares e com uma bateria de 18kWh de backup. Com quem falei, não me soube dizer quando iria ficar 100% funcional.
Sempre é uma alternativa ao PCR de Aveiro.
Mensagem por BrunoAlves » 25 fev 2017, 00:03
Sendo positivo sem dúvida, um PCR com base em solar será, para já, pouco "R" :?
Só sabendo o que têm instalado em solar mas, para garantir a potência, a bateria teria de ser maior, não?
t3lmo
Mensagem por t3lmo » 25 fev 2017, 11:19
BrunoAlves Escreveu:Só sabendo o que têm instalado em solar mas, para garantir a potência, a bateria teria de ser maior, não?
Não. Não confundam a potência disponivel para carga (kW) com a energia acumulada em baterias (kWh).
O que poderá limitar as cargas são os equipamentos eletrónicos de potência (inversores neste caso, pois não vão usar DC-DC dos paineis para o PCR).
Claro que uma bateria de 18kWh será drenada em pouco tempo por um VE vazio a carregar, mas somente no periodo onde o fotovoltaico já não esteja a produzir, pois os paienis deverão fornecer parte desse consumo.
Vejamos o caso do LIDL com 80kW de paineis instalados, o PCR poderá operar na hora de pico solar somente com energia limpa! A loja consumirá também.
Quando não for suficiente, lá está a grid (EDP) para fornecer. Quano não houver cargas rápidas e a loja não consumir tudo, o excedente será injetado (vendido) à grid.
Mensagem por mjr » 25 fev 2017, 11:40
Se a potência dos painéis for pequena ou não houver luz suficiente (nuvens, baixo ângulo solar, noite...), os 18kW.h podem garantir a potência para o meu Leaf, mas para um de 30kW.h ao fim de 15 minutos... game over. Nem vou falar num Tesla...
Num sistema destes o ideal é o PCR ser fornecido em DC, pois um conversor DC/DC é muito mais simples e eficiente que DC/AC/DC. Se na MC fazem isso não faço ideia, mas faz todo o sentido ser assim.
Para um sistema destes (sem backup da rede) funcionar bem é necessário um armazenamento muito grande (3 dígitos de kW.h) e muita potência de painéis solares (no mínimo igual à potência de carga). Senão só dá para carregar um carro ou dois por dia, de dia.
