Montalegre
Montalegre
Mensagem por Fil » 06 jun 2017, 22:39
Há uns dias que aparecem 3 pontos de carga em Montalegre. Alguém sabe de algo? Segundo o site da mobi.e dá a entender que serão de 22kW, porque referem carregamento rápido mas só tem 2 tomadas. No electromaps também já foi inserido.
Re: Montalegre
Mensagem por frankesousa » 23 abr 2019, 12:03
Enviei vários email à MobiE a pedir para atualizar a info sobre os postos de Montalegre, que desde à algum tempo simplesmente não aparecem no mapa.
Enviei também hoje email à CM Montalegre sobre o posto junto à camara não aparecer na MobiE e eles responderam em literalmente 5 minutos com a informação seguinte:
Olá bom dia
Agradeço a informação e vou tentar perceber a razão do que diz.
Mais informo haver mais dois postos de carregamento no concelho. Um se localiza em Salto e outro em Cabril.
Perguntei de seguida se poderia verificar o mesmo problema de invisibilidade no sistema da MobiE para estes 2 outros postos, vamos ver o que dá.
Re: Montalegre
Mensagem por jfr2006 » 23 abr 2019, 14:19
Devem estar como o de Mangualde e Tábua: sem comunicação com o sistema mobie ...
Re: Montalegre
Mensagem por frankesousa » 23 abr 2019, 21:40
Comunicação tem, valida o cartão, aparece o carregamento ativo na minha conta MobiE e no fim fica o carregamento devidamente registrado.
Agora o porquê de estar oculto no mapa, ou é por não ter OPC, ou é por pura burrice da MobiE
O PCN de paredes também não tem OPC (foi a câmara que instalou) e aparece no mapa devidamente!
Re: Montalegre
Mensagem por jfr2006 » 23 abr 2019, 23:09
No caso do de Mangualde, não aparece no mapa, o símbolo do satélite no ecrã aparece com uma cruz vermelha por cima, não há registo na área de cliente da mobie e reconhece o cartão e valida. Se calhar, até um cartão de multibanco serve :lol:
Re: Montalegre
Mensagem por BrunoAlves » 23 abr 2019, 23:19
Sim, se não tem comunicação e inicia a carga, qualquer RFID dá ;)
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Re: Montalegre
Mensagem por Nerusonu » 24 abr 2019, 01:21
Ou como o PCR lá do trabalho, o telemóvel com NFC ligado é suficiente para o acordar.
Re: Montalegre
Mensagem por frankesousa » 24 abr 2019, 12:41
Reparei hoje que o PCN de Montalegre já está no mapa da MobiE, não sei se foi derivado do meu pedido, mas vou acreditar que sim para satisfação pessoal :lol:
Vamos ver se os outros 2 também aparecem!
kony76
Data de fabrico: 12 nov 2001
Re: Montalegre
Mensagem por kony76 » 24 abr 2019, 13:42
Os PCN do centro comercial Braga Parque também não aparecem no mapa da mobi.e.
Mas estes registam as cargas.
Re: Montalegre
Mensagem por frankesousa » 24 abr 2019, 14:36
kony76 Escreveu:
24 abr 2019, 13:42
Este que estamos aqui a falar, de Montalegre, também registava as cargas correctamente!
É reportar à mobiE esses de Braga, pode ser só uma má configuração, mas como a competência e profissionalismo é pouca por aqueles lados (MobiE) é preciso insistir!
Voltar para “Postos carregamento Norte”
