Postos de carregamento em Vila Real
victormcpinto
Data de fabrico: 01 jul 2011
Mensagem por victormcpinto » 10 set 2011, 16:52
Posto da Av. Carvalho Araújo, fora de serviço. 41.29627, -7.74591
Posto da Rua Irmá Virtudes 41.294632, -7.746833
Não consegui carregar nem no posto 1 nem no 2 porque, ao fim de alguns minutos, abria a porta e interrompia o carregamento. Terá a ver com a tomada? Na tampa dizia Mennekes, mas o meu cabo do Leaf, tinha o encaixe perfeito :shock:
victormcpinto
Re: Postos de carregamento em Vila Real
Mensagem por victormcpinto » 26 set 2011, 13:39
victormcpinto Escreveu:Posto da Av. Carvalho Araújo, fora de serviço. 41.29627, -7.74591
Acabo de receber a Resposta da Mobi.e.
Caro utilizador,
Obrigado pela informação.
Quanto às sessões interrompidas, analisando as transacções no sistema, estas terminavam exactamente com 5 minutos de duração, que é o timeout para que o veículo comece a puxar corrente. Se nos primeiros 5 minutos isso não acontecer o posto termina a sessão e abre a porta da tomada. Parece ser isso que está a acontecer, pelo que deve verificar se o veículo está a carregar.
Vou ter de repetir noutro posto até porque foi a primeira vez que tentei o carregamento num posto normal. Em minha casa, puxa bem a corrente...
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 26 set 2011, 14:38
Tens de desligar o temporizador que utiliza para o carregamento bi-horário que faz em casa. para começar a carregar senão nunca vai conseguir carregar fora de casa.
É o botão que se encontra do lado esquerdo que tem um símbolo de relógio.
Cumprimentos
victormcpinto
Mensagem por victormcpinto » 26 set 2011, 16:12
Utilizei o posto normal da mesma forma que tenho utilizado o posto de carregamento rápido. Autenticar, ligar cabos e esperar. Obrigado
vgomes
Mensagem por vgomes » 26 set 2011, 17:07
Sim, mas o carregamento rápido não dá para utilizar com o Timer do carro. Começa sempre a carregar.
Se usa o Timer do carro para carregar em casa depois na meia noite por exemplo, terá que carregar no botão que cancela o timer quando carregar num posto normal(no lado esquerdo do volante em baixo) .
Quando liga a ficha do posto como ficam as luzes azuis do tablier?
victormcpinto
Mensagem por victormcpinto » 26 set 2011, 18:16
vgomes Escreveu:Sim, mas o carregamento rápido não dá para utilizar com o Timer do carro. Começa sempre a carregar.
Recordo que elas sinalizavam, enquanto a porta não abria. Uso o temporizador sempre, com duas opções. 100% terças e sábados, 80% restantes dias. Satisfaz perfeitamente as minhas rotinas. 3 meses - 4350 km.
vgomes
Mensagem por vgomes » 26 set 2011, 18:41
Se as luzes ainda estavam a piscar por ordem: 1 2 3 1 2 3 é porque estava a indicar que estava o timer ligado.
Se estiver a carregar pisca sempre a mesma correspondente ao nivel de carga que está a fazer, e estática a esquerda dessa, se nao for a primeira.
O posto está bom, só tem que carregar no botao para cancelar o timer :)
Uma dica:
Por os cabo sempre promeiro do lado dos 220. neste caso o posto. Só depois por no lado do carro. Assim de certeza que houve o sinal sonoro do carro e vê os leds.
Retirar sempre primeiro do lado do carro. Assim, se estiver em carga, a ficha do carro desliga a corrente antes da ficha ser totalmente retirada e não acontece arco voltaico.
Nos Mobi.e deve-se parar sempre a carga com o cartao antes de retirar os cabos.
victormcpinto
Mensagem por victormcpinto » 26 set 2011, 19:53
Se eu tivesse lido o manual de instruções com atenção, talvez não precisasse desta lição. Para a próxima esta já não falha...falha outra e, peço ajuda. Dia 29, faço 3 mesinhos com o Leaf. Vou tentar fazer a minha avaliação, tipo balanço.
Mensagem por Fil » 05 nov 2014, 19:25
As mennekes de Vila Real estão a funcionar normalmente ?
victormcpinto
Mensagem por victormcpinto » 05 nov 2014, 20:15
No dia 4 de Outubro estava Ok o da Rua da Irmãs Virtudes". É o meu preferido porque, normalmente, não têm impedimentos. O nome da rua ajuda ;)
https://www.dropbox.com/s/xr3sq1gty3d9r ... 3.png?dl=0
Voltar para “Postos carregamento Norte”
