Erro no Mobi-e Sertã
Boas pessoal um bom ano...há muito que não postava nada (bom sinal ).
O meu czero ainda cá anda com quase 70000km este inverno notei uma quebra valente na autonomia, nunca mais apareceram os 120km de autonomia estimada agora 92km é o que presume.
Bem agora o problema, eu há uns tempos comprei um cabo manneles j1772, no olx nunca o experimentei pois não havia posto de carregamento na Sertã, ontem abriu o posto eu lá fui todo lampeiro para experimentar, desilução passa a vermelho a luz no posto e diz erro no evse.
Estava la lá o rapaz que montou o posto com a i3 da mobi-e a carregar sem problema, testamos nas duas ficha tomadas do posto sem resultado.
Agora poderá ser do carro? ou do cabo? Ele em casa carrega bem.
Será possível alguém me arranjar o esquema de ligação para pedir ao electricista para ver se está tudo ok com o cabo?
Obrigado e um bom ano!
- frankesousa
Re: Erro no Mobi-e Sertã
Em 1 lugar teste o cabo ligado ao posto sem ligar ao carro.
Se der logo erro é porque o cabo está mal.
Leaf Acenta 30kWh de 2016
no Leaf para o cabo type 2 - J1772 funcionar é preciso colocar à carga com uma sequência específica no carro,
não sei os detalhes, lembro-me de alguém relatar isso, não faço ideia se se aplica a outros carros / modelos, é uma pista a explorar
quando diz "dá erro no evse" não percebo: se ligou ao type 2 isso significará que o evse é o posto, o cabo simplesmente converteria o protocolo, por isso se há mais qualquer coisa no cabo o que referi antes pode não se aplicar
- frankesousa
Nunca ouvi nem senti qualquer problema na sequência de ligação do cabo, ligo como me apetece e me lembro e funciona basicamente sempre bem.
Por isso o mais certo é ser o cabo
Tenho de experimentar as várias sequências...
O que me salta a vista é que o cabo que une as duas fichas (mannekes - j1772) parece-me fino....por isso gostava de ver o esquema de ligação para ver se está tudo bem no cabo ou mesmo comprar apenas o cabo e ligar nas fichas.
O cabo é um ecowatt, cabo evo7ee-h 3g2.5mm2+2x0.5mm2
Ou se houver alguém que perceba posso enviar para darem uma vista de olhos.
Boas fica ai a resposta....alguém sente o mesmo?
Os “gémeos”, i.e. Mitsubishi i-miEV, Citröen C-Zero e Peugeot i-On sofrem bastante de problemas de carregamento nos postos públicos porque param o carregamento a meio e retomam passado uns segundos ou mesmo minutos.
Os postos não foram feitos para funcionar assim, e portanto dão erro, é uma situação conhecida e para a qual infelizmente há poucas soluções, uma vez que o problema está na viatura.
Recomendo que consulte os grupos de utilizadores das mesmas viaturas do FaceBook para mais informação, como fizemos da primeira vez que nos foi reportado esse problema por outro cliente em fev 2018:
https://www.facebook.com/groups/1547505 ... 649861183/
Isso é a especificação para um cabo de 16A.brunotdias Escreveu: ↑13 jan 2020, 13:44Tenho de experimentar as várias sequências...
Para testares o cabo testa a continuidade do circuito do piloto, identificado com CP em ambas as fichas. Testa também em cada uma das fichas o valor da resistência entre PP e PE, deverá ser 680ohm. No caso da ficha do lado do carro, deve ser medido sem pressionar o botão.
Independentemente dos testes, em alguns postos o que resolve é:
Não desligar o carro;
Ligar os cabos;
Desligar o carro;
A carga deve iniciar.
Abraço
Para mais e melhores informações, incluindo uma forma de evitar o "ciclo da morte" (acho que é assim que se chama) ler o DB do Morangwatt do rnlcarlov.
viewtopic.php?f=32&t=4602
Vou só escrever aqui um disparate.
Uma vez tive um problema com uma ficha J1772.
Era só uma pequena mola, dentro da ficha, que deixou de fazer a força que devia.
- Capacidade bateria: 55ah
Depois de passar o cartão, com o cabo ligado ao carro e ao posto, enquanto o posto indica " A ligar ao veículo" (ou algo parecido) deve desligar a pistola do carro e voltar a ligar. Depois já inicia sem problemas. É o truque dos clones...
Para partilhar sequência que funciona:
passar o cartao, meter o meneke, depois a pistola no carro ... fica com leds vermelhos, tirar meneke, passar cartao, meter meneke
