Aquecimento interior
brunotdias
Mensagem por brunotdias » 29 nov 2018, 17:55
Boas tardes, existe alguma solução para aquecer o interior dos clones...sem consumir tanta bateria do carro?
Re: Aquecimento interior
Mensagem por RJSC » 29 nov 2018, 19:22
Fora ou dentro de casa?
Dentro de casa podes deixar um aquecedor eléctrico com um temporizador de tomada dentro do carro, se o caaro não tem um.
Em andamento só fazeres como um fulano que eu vi no youtube que colocou um aquecedor a gasóleo como os camiões usam quando estão estacionados:
lmlr
Mensagem por lmlr » 29 nov 2018, 19:35
Talvez o maior problema dos clones, sem bomba de calor, inevitavelmente gasta muito.
Quando tinha o iOn, raramente ligava. Em viagens maiores, onde a autonomia é fundamental, levava uma manta polar para o miúdo.
Vi em tempos na net umas mantas por USB, mas sinceramente não faço ideia se funcionam bem ou não.
Mensagem por pemifer » 30 nov 2018, 10:39
O truque que uso no Leaf, quer para o quente, quer para o frio, é arrefecer, respetivamente, aquecer, enquanto o carro carrega.
Costumo fazer isso em viagem. Arrefeço/aqueço enquanto estou no PCR.
Uma das características boas dos elétricos, que me parece que poucos utilizam, é programar o arrefecimento/aquecimento do carro.
No inverno passado fiz isso várias vezes e estou a pensar voltar a fazer.
Programar o carro para estar quente às 8:30.
A programação da climatização, pelo menos no Leaf, só funciona se o carro estiver com o cabo ligado.
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes » 30 nov 2018, 12:15
30 nov 2018, 10:39
Pelo menos no do 30kWh também funciona sem o cabo ligado, limitado a 15min.
Mensagem por rnlcarlov » 30 nov 2018, 12:23
Nos clones com equipamento cold climate isso também é possível - préaquecimento da cabine quando ligado a carregar.
Mas na maioria dos clones aqui do Sul da europa isso não é possível.
figueiral
Data de fabrico: 24 abr 2015
Capacidade bateria: 44,4 Ah
Mensagem por figueiral » 30 dez 2018, 16:32
Dentro do meu andam 3 mantas :D para os miúdos e a mulher. O aquecimento gasta mesmo MUITO, e então para quem anda perto dos limites da autonomia...
A técnica do aquecedor dentro do carro antes de sair não será um pouco arriscado? Um aquecedor a trabalhar dentro do carro sem nenhuma vigilância, acho um pouco arriscado.
brunotdias
Mensagem por brunotdias » 18 jan 2019, 16:49
Boas
Para já resolvi o problema de maneira simples, uma capa de banco aquecedora de ligar ao isqueiro, tem funcionado bem! :)
andraykens
Mensagem por andraykens » 18 jan 2019, 19:46
Agora não percebi. Mas isso já o carro faz! O carro tem banco de condutor aquecido...
caz
Data de fabrico: 15 ago 2018
Capacidade bateria: 40 Kwh
Mensagem por caz » 18 jan 2019, 22:58
Alguém sabe se no leaf 2 se consegue ter o carro a aquecer, connosco lá dentro, com a luz desligada?
