Malm Escreveu:Fico satisfeito em ver que mais alguém é da opinião que nos primeiros anos a perda de autonomia é praticamente imperceptível.
A autonomia estimada não permite ter uma ideia concreta da perda de autonomia devida à redução da capacidade. Eu usualmente tenho, neste momento, um valor entre os 80 e os 90 km, isto com 86.000 km e quase 5 anos. Mas consigo que me dê 125 km se fizer os últimos 20 km com um consumo inferior a 100 Wh. Estimo uma perda de autonomia entre os 15 e os 20%, enquanto uma perda de capacidade de 30% (neste momento a capacidade da bateria é de 34 Ah, quando em novo deveria ter uns 48 Ah). O teste da tomada é menos fiável nos i-MiEV que nos Leaf, porque o carro pode assumir 0% da carga com 280 V de voltagem máxima ou com 340 V, e são dois zeros completamente diferentes. Obviamente que se ele assumir o 0 com 280 V ele vai carregar muito mais do que se assumir o 0 com 340, e podem ter exatamente o mesmo estado de degradação. Eu posso-vos mostrar dois zeros completamente distintos dados pelo meu carro.
Nos i-MiEV, não sou adepto do teste da tomada. Prefiro a capacidade restante obtida nas revisões (teremos que pedi-lo). Por outro lado, eu tenho as minhas próprias metodologias para perceber o estado das baterias. Se o carro faz dos 100 aos 0% de SoC, e carrega 620/630 Wh entre os 50 e os 55%, está tudo normal.
Seguem os dados que a Peugeot aferiu:
Estado da Bateria de traccao: 88.5%
Estados de Carga apresentada no quadro de bordo, da bat. de traccao: 88,5%
Tensao Celula Maxima: 4.060
Numero de celula de traccao com a tensao maxima: 1
Tensao Celula Minima: 4.060
Tensao da Bateria de traccao: 324.8 Volt
Temperatura Maxima do modulo: 17 graus
Curto-circuito do sensor de entrada ( Terminal SENS): Inactivo
Curto Circuito do sensor pre controlo (terminal) PR...: Inactivo
Rele de saida do grupo motoventilador da bateria de tracao: Inactivo
Rele de Saida do controlador de bateria de tracao) terminalCMRY): Inactivo
Numero de celulas: 80
Valor maximo resitencia interna: 1.5MOhms
Capacidade total da bateria: 46.3 Ah
Potencia maxima recebida: 19.75KW
