Página 7 de 245
Re: Diário de bordo - Malm
Enviado: 12 jan 2012, 00:00
por Malm
Concordo, provavelmente o carro fez uma nova estimativa da carga, mas a hipótese que coloquei deixar-me-ia mais satisfeito. Talvez o carro quando diz que carregou 100%, na verdade nunca carrega os 100%, pelo fato de se prever uma descida do valor possível de carga total da bateria com a descida da temperatura. Talvez haja lá um percentagem escondida extra para acomodar esse excesso de carga extra que acaba por acontecer quando a temperatura desce. Ou então as baterias são arrefecidas no carregamento por forma a que no final do carregamento a temperatura das baterias seja muito baixa (no i-MiEV ocorre um cíclico arrefecimento das baterias durante o carregamento e nos carregamentos rápidos liga automaticamente o ar condicionado e faz um frio que de Inverno não se pode ficar lá dentro). Outro dado é que a parte final dos carregamentos é sempre mais lenta.
Enviado: 12 jan 2012, 09:07
por mjr
No caso do LEAF ele só carrega até 4,1V/célula, quando poderia ir até aos 4,2V. Há logo aí uma margem extra. Felizmente não estou a ver uma situação em que a bateria esteja a 20ºC e depois baixe para 0ºC sem consumo de carga. A não ser que seja carregado ao ar livre durante o dia. Numa situação típica em que o carro é carregado numa garagem, podem estar 15-20ºC na garagem e ao sair da garagem podem estar 0ºC da manhã. No entanto a bateria tem muita inércia térmica e demoraria muitas horas a arrefecer até aos 0ºC. Entretanto já foi descarregada pela viagem.
Essa de ligar o ar condicionado durante a carga rápida é engraçada. O iMiev tem arrefecimento ativo da bateria com a passagem de ar ou água pelas células? No caso do LEAF as baterias estão completamente isoladas, sendo o arrefecimento apenas passivo. Apesar disso, numa carga rápida nunca vi o indicador de temperatura subir mais do que uma barra. E no Verão nem sequer subia das 6 barras (com a bateria mais quente o aquecimento por efeito de Joule é menor pois a resistência interna da bateria baixa). Isto porque a resistência interna da bateria do LEAF é muito baixa.
Enviado: 16 jan 2012, 17:39
por Malm
A carregar no Fórum Coimbra
Enviado: 16 jan 2012, 17:43
por Malm
Enviado: 16 jan 2012, 17:47
por Malm
NO COMMENTS
Enviado: 16 jan 2012, 18:09
por vgomes
MARAVILHA
Foste por que lado da serra?
qts KW ganhaste na descida?
Enviado: 16 jan 2012, 18:24
por Malm
Fui pela Sr.a do Desterro, pelo lado de Seia, mas se calhar não foi a melhor opção, porque apanhei muita neve na estrada e fui perdendo tração. Pensei que ia carregar mais na descida, carregou apenas duas barras das dezasseis, para aí 2 kwh. A subir gastei umas 10.
Enviado: 16 jan 2012, 23:14
por JMateus
Epá estive ai na Serra este fim de semana, mas deixei o LEAF em casa
fui no meu 4x4 a gastar gasoil.
que grande maluco, continuas a bater recordes agora foi de altitude.
Parabens
Enviado: 17 jan 2012, 00:09
por Essiemme
Enviado: 17 jan 2012, 11:03
por ruimegas
