Bolas de regeneração, curiosidade.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 10 set 2016, 17:58
Não sei se repararam, quando o Leaf está carregado a 100% as 4 bolas de regeneração (lado esquerdo) têm apenas 1 círculo.
Conforme vai gastando energia começam a aparecer 2 círculos, bola a bola. O seja os dois círculos representam a regeneração. Havendo 1 círculo, mesmo forçando a regeneração, esta não acontece.
Re: Bolas de regeneração, curiosidade.
Mensagem por VETL » 10 set 2016, 18:08
eheh
Eu vou ficar admirado com os que ainda não repararam nisso ;)
Já agora Jasmim, do lado do Power é a mesma coisa. Quando existe limitação de potência vão desaparecendo bolas. Deste lado acredito que muito poucos viram isso, agora do lado da regeneração acho que tens andado distraído. lol
jasmim
Mensagem por jasmim » 10 set 2016, 18:16
VETL Escreveu:eheh
Verdade, nunca vi a limitação. Faz sentido. Também há 2 círculos do lado do power. Quando à regeneração ando distraído ou é por já ter feito 18 anos... :D
Mensagem por mjr » 10 set 2016, 18:27
Do lado direito já vi algumas vezes, acontece a SOCs muito baixos, para proteger a bateria. Com a tartaruga só fica uma ou duas bolas completas.
Mensagem por BrunoAlves » 10 set 2016, 18:31
:shock:
Nunca tal vi. Mesmo na tartaruga não reparei :oops:
Mensagem por Orlando » 10 set 2016, 18:44
Se o carro for novo nem sequer apresenta bolas.
t3lmo
Data de fabrico: 31 out 2014
Mensagem por t3lmo » 10 set 2016, 22:58
E igualmente podes reparar que o abrandamento por regeneração é muito menor nessas situações (não confies para fazer travagens) e depois aumenta conforme o SOC baixa, pois começa a existir espaço na bateria para guardar cada vez mais energia.
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
Mensagem por mjr » 11 set 2016, 00:06
Nas baterias maiores (30kW.h) esse efeito é muito reduzido, só muito próximo dos 100% de Soc é que dá para notar.
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 12 set 2016, 11:24
O meu, mesmo com a bateria a 30% não mostra mais do que duas bolinhas de regeneração.
Só mostra as 4 quando está abaixo do VLBW e a menos do que 60 KM/h.
Grrrunf...
sm
:evil:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Mensagem por VETL » 12 set 2016, 13:31
Não pode ser.
Algo não deve estar bem.
Olhe o meu:
Voltar para “Truques e Dicas”
