Reaproveitar cabo EVSE
dgalv
Data de fabrico: 16 jan 2019
Mensagem por dgalv » 29 jan 2014, 13:27
Quando o cabo EVSE de 16A avariou, como já referi noutros tópicos, foi-me dado o cabo menekkes para substituir o EVSE. Contudo não me pediram para entregar o EVSE.
Assim, gostava de aproveitar o cabo, substituindo o "tijolo" que está avariado por outro que funcionasse...ou arranjar um terminal shukko inteligente que fizesse a "negociação" da carga com o carro...
Alguém sabe como fazer?
Re: Reaproveitar cabo EVSE
Mensagem por VETL » 29 jan 2014, 14:36
Eu acho que o RJSC poderá ajudar.
Vamos ver se ele aparece por cá...
dgalv
Mensagem por dgalv » 29 jan 2014, 14:42
VETL Escreveu:Eu acho que o RJSC poderá ajudar.
Sempre se aproveitava o material... daria imenso jeito!
Mensagem por mjr » 29 jan 2014, 15:27
Pode ser que seja reparável. Qual é a varia que dá? Não acende nenhum LED?
Se não for reparável a única maneira é colocar outro EVSE, tipo o Open EVSE. Há kits com isso, aproveitando o cabo, por ex: http://openevse-store.myshopify.com/
dgalv
Mensagem por dgalv » 29 jan 2014, 15:39
mjr Escreveu:Pode ser que seja reparável. Qual é a varia que dá? Não acende nenhum LED?
Sim, faz curto circuito assim que se liga à tomada e as luzes apagam-se todas...de certeza que avariou o que está dentro do "tijolo"...
dgalv
Mensagem por dgalv » 29 jan 2014, 15:40
mjr Escreveu:Há kits com isso, aproveitando o cabo, por ex: http://openevse-store.myshopify.com/
Mesmo comprando eu não sei montar isto.... :roll:
Mensagem por mjr » 29 jan 2014, 19:30
O openevse é para o DIYourselfer. Há instruções detalhadas e forums de suporte sobre como montar, mas admito que não seja fácil para quem não sabe mexer num ferro de soldar.
O EVSE avariado chega a acender as luzes e logo a seguir ficam apagadas ou nem sequer acende? Faz disparar algum disjuntor de proteção? Uma vez que já não está na garantia, já experimentou abrir para ver se é óbvia a avaria?
dgalv
Mensagem por dgalv » 29 jan 2014, 19:36
mjr Escreveu:O openevse é para o DIYourselfer. Há instruções detalhadas e forums de suporte sobre como montar, mas admito que não seja fácil para quem não sabe mexer num ferro de soldar.
As luzes acendem todas e apagam-se logo de seguida, fazendo disparar o disjuntor de proteção da instalação elétrica. Já tentei abrir, mas não consigo...se calhar admito que possa ser falta de jeito...
Mensagem por Filipe » 29 jan 2014, 21:09
dgalv, poderia talvez resolver-te a situação; Dentro de pouco tempo o Ruimegas vai trabalhar novamente para Évora e poderá trazer o cabo para
eu poder montar o acessório que não deve ter problemas de maior.
Se concordares, peço ao mjr que me indique o acessório mais recomendado para o teu caso, e mando-o vir, para depois o montar e o Ruimegas
te levar para Évora. ;)
dgalv
Mensagem por dgalv » 29 jan 2014, 21:13
Filipe Escreveu:dgalv, poderia talvez resolver-te a situação; Dentro de pouco tempo o Ruimegas vai trabalhar novamente para Évora e poderá trazer o cabo para
A solução parece-me boa. Quanto é a despesa com os componentes?
Voltar para “Truques e Dicas”
