Como ligar o Leaf se o comando ficar sem bateria?
- ruimegas
- Gestor do Forum
Como ligar o Leaf se o comando ficar sem bateria (comando = fob)?
"I tested the fob without a battery to make sure I could start the LEAF without it and it worked! Just hold it against (or very near) the on-off button and the familiar "depress brake and push start button" icon appears on the dash. I guess it must use an RFID tag when there is no battery. Pretty cool! I also tested the physical keys on the doors while I was doing that, given that another LEAF owner had been given the wrong physical key by their dealer an got locked out when their 12V battery got drained. Fortunately we received the correct physical keys!"
Em: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=30&t=11471
Re: Como ligar o Leaf se o comando ficar sem bateria?
Ótimo! Há 2 meses que o meu carro indica que a pilha da chave está fraca. Assim não há problema quando falhar de vez.
- mikexilva
- Moderador Global
Por acaso já tinha visto esta informação algures, e também vi que não se deve trazer a chave do LEAF muito perto de telemoveis, ocasionalmente acontece e nunca tive problema, mas provavelmente descarrega mais a bateria da chave (cada vez que o telemovel transmite à procura de rede?)...
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Boas.. este tópico é antigo mas acho que é o mais indicado.
Tenho andado com a pilha do comando a fraquejar mas como o carro pega normalmente com o truque descrito atrás... não me preocupei. Eis que a pilha morreu de vez e aí o problema é outro.. trancar o carro. Se calhar já sabiam esta mas para mim foi novidade.
Então não é que o carro não tranca as portas todas com a chave?!
3 dias que andei a trancar a porta manualmente e afinal as outras estavam todas abertas
Então a solução, caso não saibam, é:
Antes de sair do carro, carregar no botão do fecho central.
Depois abre-se a porta e saimos fechando com a chave.
Isto só é valido no lugar do condutor. Um dia fechei todas manualmente e não me lembrei que a mala ficou destrancada!
é interessante saber mas nao vale a pena passar por isso, a pilha compra-se facilmente num hipermercado e nao é cara.
No meu caso foi desleixo mesmo. Como precisava de comprar umas coisas na mesma loja onde compro as pilhas, deixei andar!
- Data de fabrico: 01 abr 2015
Muito boa a dica santanamos. O meu também anda a fraquejar. A substituição da pilha pode ser feita em qualquer loja de comandos certo?
Sim, mas é tão fácil que pode faze-lo sozinho. É só separar a chave do comando e tem lá uma pequena ranhura para desencaixar. Com um canivete, um busca-polos, com a unha (se conseguir). É fácil.Gemini33 Escreveu:Muito boa a dica santanamos. O meu também anda a fraquejar. A substituição da pilha pode ser feita em qualquer loja de comandos certo?
Obrigado pela rápida resposta.
Cumps
Cumps
