Antirroubo para evse
joaocfgoncalves
Data de fabrico: 23 abr 2014
Capacidade bateria: 18.8 kWh
Re: Antirroubo para evse
Mensagem por joaocfgoncalves » 29 set 2014, 22:43
No caso do i3, a ficha menneke não sai do carro. Só depois de destrancar as portas.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 29 set 2014, 23:07
Muito bem pensado por parte da BMW.
Mensagem por Apr » 29 set 2014, 23:21
Nos leafs de 2013 tambem dá para fazer umas brincadeiras:
- Off - sempre destrancado
- modo auto, tranca em carga, destranca no fim da carga
- On - sempre trancado
Da para destrancar a qualquer momento usando um dos botoes da chave.
Nos postos é sempre ON com cadeado se a ficha j1772 tiver o buraco para ele.
jasmim
Mensagem por jasmim » 29 set 2014, 23:29
APR, no vídeo que o VETL colocou, mostra a facildade que se consegue destrancar a ficha j1772 num leaf MK2...
Mensagem por Apr » 29 set 2014, 23:39
Qual video?
Mensagem por Apr » 29 set 2014, 23:45
Já vi... Até uma criança consegue...
Mensagem por RJSC » 30 set 2014, 12:30
Eu também não estou a encontrar o vídeo... :?
Mensagem por VETL » 30 set 2014, 12:35
Minuto 01:07
Mensagem por RJSC » 30 set 2014, 13:37
Mais um ponto para a Mennekes... Ao seu pino de bloqueio não dá para chegar.
Não percebo a insistência da Nissan em usar a J1772 nos Leafs de fabrico Europeu.
Mensagem por Apr » 30 set 2014, 14:25
Estive a ver com mais detalhe o sistema de fecho e também não é o que o video faz crer.
É verdade que o mecanismo de fecho está à mostra, com a ficha encaixada fica inacessivel até a um fio rigido de 2,5mm^2 que tinha à mão, por isso a folga é muito muito curta.
Uma possivel solução passa por tapar o mecanismo com uma tira de plástico à medida e colada na ficha do carro.
Agora em termos práticos evita que um curioso tire a ficha e a leve no final de um carregamento, um criminoso se quiser levar o cabo leva-o e não há nada que podemos fazer. Até se agradece que conheçam o truque para não partir nada no carro.... :roll:
Voltar para “Truques e Dicas”
