Escovas parabrisas Leaf
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Re: Escovas parabrisas Leaf
Mensagem por RNM » 31 mai 2016, 10:38
Essas escovas não são iguais às do Leaf, pois não têm o offset necessário para limpar até perto do pilar A. (E a escova de origem podia limpar mais perto nessa zona, na minha opinião)
Escovas normais, sem offset, arranjam-se em qualquer Roady, Norauto, etc a bom preço, não é preciso pesquisar nada na net.
Tentem mudar a posição dos esguichos com uma chave de fendas, é parecido com a "ferramenta" da nissan
RNM
Mensagem por RNM » 01 jun 2016, 10:03
Se não fosse este problema, qualquer escova de 650~660 mm serviria para o lado do condutor:
Mais opções para poupar:
Front Driver Side:
Mitsuba E049 1622 with insert Mitsuba MOB2-S2-105 (650mm long 10mm wide). Purchase new inserts as:
Honda 76622-STK-A02
Nissan 288951AA0A
Front Passenger Side:
Mitsuba E049 1622 with insert Mitsuba MOB2-S2-085 (400mm long 10mm wide). Purchase new inserts as:
Nissan 288951AA1A
Honda 76632STKA02 (needs verification)
Rear:
Nissan part #287801LA0A (arm, blade and rubber all as one unit)
Compatible inserts:
Generic wiper rubber refill 6mm wide and 260mm long (about 10 inches).
Honda 76632S2K004 (trim to fit, reuse the same metal strips)
Trico 10-1 (throw away the blade, keep the rubber)
Denso (160-5610) (Includes blade)
Nissan 287903NF0A or B87Y3RB10JNW (Includes blade)
Mensagem por Fil » 11 out 2017, 16:56
Afinal as escovas têm menor tamanho? O que aconselham comprar? É que perder área de visibilidade não me agrada nada.
cacoila
Mensagem por cacoila » 13 out 2017, 16:47
Ora ai está uma boa pergunta. Pelo que percebo e pelo que vejo no meu que ainda tem a escova original (ou foi substituida por outra igual) o braço em vez de agarrar a escova directamente por cima da "lamina" agarra cerca de 1cm ao lado, daí que quando o braço levanta todo uma escova sem esse offset, em vez de encostar mesmo ao pilar vai ficar cerca de 1cm mais ao lado (rouba 1cm de visibilidade a toda a altura do parabrisas), e com o braço em baixo a escova vai ficar 1cm mais abaixo (irrelevante, não é de todo área visível)
Quem já comprou escovas fora da Nissan que diga de sua justiça, essa diferença do Offset é de facto importante?
Vou comprar umas nos próximos dias e queria ter opiniões de quem já usou outras antes de comprar e depois me arrepender.
Mensagem por Fil » 31 out 2017, 16:10
Acabei por comprar umas bosch. De facto perde cerca de 2cm junto ao pilar A (condutor), a restante limpeza é igual. Como não choveu não sei se é relevante, para já não me pareceu mau, apesar de ser obviamente pior. As escovas de origem eram mitsuba.
cacoila
Mensagem por cacoila » 02 nov 2017, 10:07
Estamos iguais, comprei umas Valeo, limpam bem simplesmente perco aqueles 2cm junto ao pilar, não me parecem fazer grande diferença, mas quando chover logo confirmo.
As que estavam montadas no meu também eram Mitsuba mas só consegui ver isso quando as desmontei, só tem marca por baixo da fixação do braço.
Mensagem por mjr » 03 nov 2017, 00:00
Há dois anos comprei estas:
https://www.autopecasonline24.pt/valeo/1087818
https://www.autopecasonline24.pt/valeo/1087827
Na altura custaram 11€ e 14€, respetivamente.
Mensagem por RJSC » 08 mar 2018, 14:02
Como em princípio quem tem um Leaf se preocupa com a sustentabilidade, porquê meter a estrutura da escova original para o lixo quando se pode comprar apenas a borracha?
(Para os que têm um Leaf a pensar na carteira, também fica.mais barato que uma escova completa)
Eu comprei as borrachas em:
https://www.escovas-limpa-vidros.com/mi ... mazda.html
lifao
Mensagem por lifao » 08 mar 2018, 14:45
Já sabia disso mas não sabia onde comprar. Obrigado
fernandinand
Data de fabrico: 01 dez 2014
Mensagem por fernandinand » 08 mar 2018, 15:08
"5,95€/Ud. partir de 6 borrachas!"
Estou a precisar de umas para o meu...alguém para um 'group buy'? :)
Voltar para “Truques e Dicas”
