Carwings control app para Android (worldwide version)
Re: Carwings control app para Android (worldwide version)
Mensagem por mjr » 04 jan 2012, 10:13
No iPhone demora cerca de 20 segundos a atualizar. No site demora praí 2 minutos. Quanto demora esta app?
Seja como for penso ser uma grande evolução, pois poder controlar a climatização e a carga através do telemóvel dá muito jeito.
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 04 jan 2012, 12:04
Funciona :D
mikexilva
Mensagem por mikexilva » 04 jan 2012, 12:11
Exactamente, está a usar o interface web, pois fazemos o pedido de update de informação e aparece o pedido na lista e passado um bocado vamos lá ver se já desapareceu o pedido e já tem a informação actualizada.
Esta app é a versão feita pelo Holandes e ele já trocou umas ideias com o developer Inglês, mas ambos estão a usar a comunicação com o site que nós usamos para fazer estas operações com um browser via web que são acessos dentro da Europa, pois dizem que a comunicação directa (via Hitachi?) que é usada pela aplicação oficial da Nissan para Android e para iPhone é feita de forma encriptada, que dificulta muito a implementação por terceiros :(
mikexilva
Mensagem por mikexilva » 06 jan 2012, 18:33
Bem, num curto espaço de tempo a app teve updates para versão 3.5 e 3.9, de hoje fui testar e já não passa do login, fica a fazer tentativas automáticas de login (e parece conseguir fazer login, mas a aplicação tenta fazer refresh da informação logo de imediato volta a fazer login e não sai deste loop...)
Já comentei o problema no Android Market e reduzi a classificação de 4 estrelas para 2 estrelas :(
Mensagem por mjr » 06 jan 2012, 19:15
Hum... ontem tive problemas a aceder ao Carwings durante a manhã... será que alteraram os servidores para impedir essa aplicação de funcionar?
BauDemo
Mensagem por BauDemo » 09 jan 2012, 13:44
I am the developer of Open Wings. It took me some time to find you guys . I hope it is ok to post in English. Feel free to respond in Portuguese.
Yes the app does use the carwings web interface and this is why it is slower than the iphone app. I am looking into ways to change that, but it may take some time.
mikexilva - thank you for testing the app and confirming it works in for Portugal. I am really sorry for the login loop you have experienced - you are reporting that this was ver.3.9 - are you sure? I could reproduce this in ver 3.6 and thought that I fixed it by ver. 3.9 - can you please try to uninstall and reinstall from market?
The latest version is 4.1 and contains localization - some of the messages are in Portuguese, unfortunately translated with help of google, so some maybe way off. If any of you want to help out with translation - I can send you the list of messages.
Anyhow, thanks again, and let me know any questions, ideas, or problems with the app.
mikexilva
Mensagem por mikexilva » 09 jan 2012, 14:01
Welcome and thank you for stopping by our main Portuguese LEAF owners group forum, and help us with your app, I'll try uninstalling and reinstalling it later (because I have the user/pass saved in the app) but when I get home I'll try again.
I'll report again later.
PS: To other Portuguese members: does any one of you tested the later versions?
Many thanks, and keep the good work (humm... faster response trough the Hitachi server would be nice;)
mikexilva
Mensagem por mikexilva » 09 jan 2012, 14:20
Nope, just tryed again 3 data clean options:
1 - clear cache
2 - clear (all app) dada (it asks for user/pass again next time)
3 - uninstall and reinstall (it also asks for user/pass next time)
none of them worked and the app keeps logging in an endless loop, and it's hard to force stooping it because when I'm going to the "task manager" to "force stop " the app it jumps again to the front trying to log in.... so there should be a limited number of log in retrys for a minute of something like this (do not try to log in more than 3 times in a row)...
After this, I just rechecked that I can log in to the web site and it seems to be working in the browser, for instance when accessing:
http://www.nissan.pt/PT/pt/YouPlus/priv ... ttery.html
everything seems ok (other than the long delay between refreshes)
BauDemo
Mensagem por BauDemo » 09 jan 2012, 14:38
Ok, this is really strange. Can you go in your phone settings and then programs, scroll down to the open wings and tap on it, and make sure you see ver.4.1 under the name like in the screenshot from my phone?
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 09 jan 2012, 16:00
Well...
It's time for me to buy an Android phone...
I still own my Samsung Blue Earth, which uses some proprietary OS, from Samsung...
sm
:oops:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Voltar para “Truques e Dicas”
