Cabo para carregamento Doméstico Smart #1
- Data de fabrico: 28 fev 2024
Boa tarde,
Vou receber um Smart através da empresa e pelo que percebi não vem com cabo doméstico. Adquirir o mesmo à Smart é caro e pelo que me disseram, "cá fora" consegue-se idêdico e bem mais barato.
A questão é que cabo devo cobrar porque vejo tanta coisa à venda... Tenho uma tomada GreenUp na garagem (não sei se ajuda nas respostas).
Obrigado desde já
Obrigado desde já
- frankesousa
Re: Cabo para carregamento Doméstico Smart #1
Bem vindo
Se tem uma tomada dessas, certamente instalada corretamente, pode abusar até aos 16A nessa tomada sem problemas.
Dependendo da potência contratada, se esta for os tradicionais 6.9KVA (30A monofásicos) em principio não terá problemas em carregar a 16A sem regulação dinâmica.
Se assim for, basta comprar um "simples" EVSE tipo isto:
126€ já com wifi e uma APP para ver e talvez configurar o carregamento https://amzn.eu/d/0efPmFG
Ou uma coisa ainda mais barata (66€) tipo isto sem APPs e cenas e vindo "da china": https://a.aliexpress.com/_EGFVBmH
Ambos fazem o que têm a fazer, carregar o carro, e para 16A (que é digamos uma corrente "baixa") não há grande perigo de derreter tudo por ser "dos chineses".
Se quiser algo mais robusto, tipo wallbox, e com controle de potência de acordo com o gasto geral da casa e assim, já são "outros 500"
Bom tarde,
Obrigado pela ajuda. Não consegui aceder ao link da Amazon.
Nesta fase penso que é a melhor opção... tenho algum receio da AliExpress nestas coisas ainda que no final venha quase tudo do mesmo sítio.
E se pretenderes um com Wifi na casa dos 90€ fala comigo em privado
Acabei de comprar este:
https://pt.aliexpress.com/item/10050072 ... pt=glo2bra
Por aqui pela empresa onde trabalho já são dezenas.
162 000Km's
80 000Km's
162 000Km's
80 000Km's
+1
Melhor do que o que veio com o carro
- frankesousa
Vou só deixar outra vez o alerta para estes carregadores chineses.
As tomadas schuko (normais) são para utilizar em regime permanente (que é o caso de 9/10 horas de carga ou mais) um máximo de 10A (13A na loucura)
Todos os eletrodomésticos com esta tomada ou EVSE "ocidentais" cumprem isto.
Os EVSE chineses fazem todos ou quase todos 16A numa tomada schuko (se tem 16A numa tomada normal é chines e é preciso utilizar com cuidado), a tendencia para derreter a ficha da parede é média/alta.
Utilizem estes EVSE chineses com isto em mente, e apenas usem os 16A se conhecerem a ficha da parede onde vão ligar, isto é:
Fichas robustas
Ligadas diretas a QE ou quase
Cuidado com tomadas de garagem em que o fio passa por 5 tomadas antes de chegar à do carro, normalmente é ai que derrete
Se utilizarem com cuidado são EVSE aceitáveis, mas não aconselho a pessoas "sem conhecimentos" que pode dar asneira e ser perigoso.
Fichas robustas
O que preciso é para carregar numa tomada reforçada (green up) a 16a... Ainda assim confesso que tenho algum receio da Ali Express e afins...
Mas a verdade é que pelo que me apercebo mesmo os das marcas acabam por vir da China (maioritariamente) e levam um simbola da marca e +200/300€ em cima
Todos que que comprei desse fornecedor levaram com ficha CE 16A.
162 000Km's
80 000Km's
162 000Km's
80 000Km's
- frankesousa
Assim fica melhor, mais garantido.
Mas se for para usar em casa, com uma schuko boa e instalação dedicada funciona bem, já utilizei (com fios de 4mm2) e não aquece nada.
Atenção também que eventualmente a schuko que vem pode ter sensor de temperatura e dar problemas trocar a ficha (eu sei, um EVSE chines de 60€ é pouco provavel ter sensor de temperatura na tomada, mas nunca se sabe
