Carregamento em casa - o que instalar?
- Arad79
- Data de fabrico: 14 jun 2017
- Capacidade bateria: 94Ah
Estou a ponderar adquirir um VE e gostaria de saber qual a instalação de que preciso para o carregar.
No caso, estou inclinado para um BMW i3 REx, de 60 ou 94ah, tudo vai depender da oportunidade e preço. Os trajetos habituais diários deverão consumir entre 25 a 50% da bateria.
A ideia será carregar à noite, convém que não demore mais de 12h a carregar totalmente a bateria, não preciso de nada demasiado rápido, nem caro numa primeira fase.
O espaço será o meu lugar no parqueamento do prédio. Terei de pedir ao condomínio para fazer uma puxada do quadro da garagem e instalar um contador para acertar contas. A parte de passar cabos está relativamente facilitada, logo que seja aprovado pela administração.
O que ligar aos cabos é que me suscita dúvidas. O condomínio tem contratados 6,9kVA, o que limita 16A o carregamento. Basta instalar uma tomada com linha direta ao quadro, protegida por um disjuntor de 16A, ou vale a pena investir no kit greenup, com o diferencial de 30mA?
Em qualquer dos casos preciso de um contador. Este serve?
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ele ... F_19790603
Grato pela ajuda.
Grato pela ajuda.
Re: Carregamento em casa - o que instalar?
A solução mais simples é uma caixa com chave, um contador e uma tomada CEE lá dentro.
O resto vai depender do que estás disposto a gastar e do que o condomínio permitir.
Há várias empresas a fazer essas instalações ou até electricistas a título individual.
Se puderes ligar ao quadro da tua casa, poderias tirar partido de uma tarifa bi-horário.
Última edição por zeuz em 07 out 2020, 17:17, editado 1 vez no total.
- Arad79
Não é uma instalação muito simpática de fazer, do 2º andar até à cave, numa tipologia de construção um bocado alternativa. A ideia é, nesta fase, fazer a instalação indispensável para carregar e ir evoluindo com o tempo, caso se justifique.
Há trifásico no condomínio? Se sim, é o ideal para o i3 com um EVSE regulável.
Assim podias programar o EVSE para uns 6-8A por fase, ainda terias uma potência decente para carregar em poucas horas, com a vantagem de não sobrecarregar demasiado o fornecimento do prédio (o que te pode obrigar a pagar - e suportar - o aumento de potência contratada)
Já deu umas olhadas pelo sub-forum "Compra e Venda" ?
Carregando em casa a 16A, é para mim a melhor solução económica.
Geralmente não acarreta alterações na instalação e até se consegue manter a potência contratada.
Depois, não usando o bi-horário, estamos a falar entre 10 a 12h de carregamento, o que a 16A, estamos a falar entre 37 a 44kW.
Mais que suficiente para o dia-a-dia.
Puxando a brasa à minha sardinha:
- pode optar por uma box semelhante a esta com duas chaves:
viewtopic.php?f=52&t=8117
- e um contador digital que está nesta box, ou até este conjunto:
viewtopic.php?f=52&t=8112
A tomada a deixar para ligar uma box ou carregador doméstico, nada de greenup, uma CEE de 16A (aquelas azuis) é o melhor e mais barato.
Se quiser podemos trocar mensagens em privado.
- Arad79
Só tenho monofásico.
@mafgod
Já vi o material anunciado. Não quero, para já, investir numa wallbox, mas deixar passado o cabo apropriado para tomar essa decisão mais tarde.
Estou mais inclinado para a tomada CEE, com o respetivo adaptador schuko para o carregador do carro.
@mafgod
É de fato a solução mais barata e se for o suficiente para o dia-a-dia óptimo
- Arad79
E, numa fase inicial, terá de ser assim. Agora todos os € contam para o carro. Com o tempo, logo pensarei nestes upgrades. Com o cabo passado na secção correta já a situação está acautelada.
- Arad79
O eletricista já veio analisar as hipóteses para a instalação.
A mais favorável é fazer uma puxada do quadro do condomínio. 20 metros de cabo, um disjuntor e um contador. Simples e faz-se numa manhã.
O plano B, caso o condomínio não autorize a puxada, implica passar o cabo da minha fração através da coluna de telecomunicações. Neste caso, o disjuntor já está no meu quadro, não preciso de contador, mas são 100 metros de cabo e um circuito um bocado sinuoso...
Aguardo aprovação... A vida leva-se devagar por estes lados...
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
O lado positivo do plano B é que pode ter melhor controlo do tarifário da energia, e no longo prazo amortizar o custo acrescido da instalação.Arad79 Escreveu: ↑07 out 2020, 14:26O eletricista já veio analisar as hipóteses para a instalação.
Aguardo aprovação... A vida leva-se devagar por estes lados...![]()
