Página 1 de 2
Intermitência na carga em km
Enviado: 03 mar 2020, 11:11
por Zazuze
Bom dia caríssimos,
Comprei um Renault Zoe de 2013 com 9000 Km e aparentava estar novo.
O primeiro problema foi a bomba de calor não estar a funcionar e não funcionava a quente. O Stand assumiu.
Segundo problema foi os níveis de terra em minha casa não serem os necessários para carregar o carro.
Tudo isto, bem sei, por falta de informação da minha parte.
Postos estes problemas resolvidos, deparo-me diariamente com a inconstância nos km que tenho disponíveis para percorrer, i.e., está todos os dias a 100% mas a autonomia em termos de km oscila desde os 107 até aos 83 km, com o mesmo tempo de carga.
Não sei se isto é algum problema do carro, do carregador, da tomada… Li algures que estes carros quando estão a carregar e a bateria aquece que a energia da carga é conduzida para refrigerar as baterias. Se assim for, pode ser esse o problema…
Tenho aluguer de bateria na RCI e também não sei se isto tem a ver com a saúde da bateria ou não…
Agradeço antecipadamente a todos os que me puderem ajudar.
Re: Intermitência na carga em km
Enviado: 03 mar 2020, 14:19
por BrunoAlves
A autonomia parece manifestamente baixa. Provavelmente terás uma degradação já acentuada (provável, dada a idade), convém pedires a análise para tentar dar início à substituição. Pelo que vamos lendo por aqui, boa sorte com isso
Em relação à flutuação, diria que é normal, depende da condução recente. Nos dias que marca menos, não tiveste o pé pesado antes?
Enviado: 03 mar 2020, 15:32
por rimsilva
Será seguramente pela questão de os últimos consumos serem mais elevados, da mesma forma que num CI temos mais ou menos km, com deposito cheio.
Se o carro está todos os dias a 100%, será uma questão de colocar o computador (se tiver) de bordo a zero e verificar no final do dia qual foi a média que fez de consumo e no dia seguinte verificar se os km que mostra com 100%, não está correcto de acordo com a média do dia anterior....
Enviado: 03 mar 2020, 16:04
por Zazuze
BrunoAlves Escreveu: ↑03 mar 2020, 14:19
Quando comprei pedi para fazerem o teste à bateria e estava a 98%...
Em relação à condução, assumo que não o poupo, nunca anda no eco comigo
Enviado: 03 mar 2020, 16:05
por Zazuze
Zazuze Escreveu: ↑03 mar 2020, 16:04
Alguém sabe qual a autonomia total dos zoe de 2013?
Enviado: 03 mar 2020, 16:25
por BrunoAlves
Eu sugeria procurares alguém que tenha o CanZE para te fazer um diagnóstico não oficial. 98% num carro dessa idade é impossível, a menos que a bateria seja nova.
Enviado: 03 mar 2020, 16:37
por Zazuze
Partiste-me ao meio
nunca ouvi falar de CanZE mas vou tentar saber aqui no forum se alguem tem e me pode fazer isso. O carro tinha 9000 km quando o comprei, achei estranho estara a 98% mas foi a info que recebi da renault em Dezembro.
Deveria era estar já em 75% e a RCi colocar uma bateria 4.0
Enviado: 03 mar 2020, 19:28
por BrunoFonseca
Instala a app CanZe e adquire um konnwei (odbc)
Se estiveres perto de lisboa posso ajudar.
O meu Zoe perde 1% SoH a cada 7000 km.
Enviado: 04 mar 2020, 10:16
por Zazuze
Olá,
Fiz o teste ontem, condução eco sempre com o pé muito levantado e carregou apenas até aos 89 km de autonomia apesar de estar com 1000% de carga...
Enviado: 04 mar 2020, 11:17
por Flyer
Zazuze Escreveu: ↑04 mar 2020, 10:16
Olá,
Com 98% não pode dar essa autonomia, a menos que....não seja 98%.
Conheço um caso em que a Renault mediu oficialmente a bateria como tendo 73% e passado um mês pediu o carro para novos testes e "milagrosamente" subiu para os 77%...
Seria essencial ver o estado da bateria. Tenho o CanZe mas estou muito longe.
