Cartão Mobi.e Urgente
- Data de fabrico: 01 jan 2018
Bom dia,
Gostaria de saber se alguém poderia emprestar o cartão Mobi.e provisoriamente?
Recentemente adquiri o novo Renault Zoe e vou retirá-lo amanhã na concessionária.
Infelizmente, o cartão Mobi.e só pode ser solicitado após emissão da fatura e, segundo a empresa, demora, pelo menos, 10 dias úteis para ser entregue.
Tenho uma empresa parceira da Uber e esse veículo substituirá um veículo a diesel da frota. Portanto, tenho dois motoristas que dependem desse cartão para exercerem suas atividades profissionais.
Estou na região do Parque das Nações, mas posso me deslocar para qualquer região em Lisboa.
Agradeço desde já a atenção,
Renato.
Renato.
Re: Cartão Mobi.e Urgente
Fatura pro forma serve, creio.
Há casos de receber o cartão em 3 dias
E carregar em casa ou na empresa?
Infelizmente o carro roda 24 horas em turnos de 12 horas. O carregamento tem que ser nos postos de carregamento rápido. Obrigado
tendo em conta que é o segundo tópico onde aborda este assunto faço pela segunda vez a pergunta...Renato Escreveu:Bom dia,
Renato.
uma vez que o cartão será para estar ao uso de uma empresa pelo que vai retirar lucro do uso do mesmo...
não acha que não devia estar a pedir um cartão emprestado?
se obtém lucro do uso de um cartão não devia retribuir a quem o facultasse?
eu até tenho 2 cartões e já emprestei 1 a um colega forista...
mas foi a um particular para fazer o seu dia-a-dia normal.
E o senhor não acha que está agindo de forma abusiva ao cobrar por um serviço público que é originalmente gratuito?
Só uma questão foi falta de conhecimento/esclarecimento por parte de quem lhe vendeu o carro que precisava de um cartão para proceder ao carregamento, ou foi compra "em cima do joelho"?
É que comprar um carro para uso profissional e não ter esse problema resolvido é um grande lapso.
Ele também precisa para o dia-a-dia normal, só que é para fazer de taxi.sparrow Escreveu: mas foi a um particular para fazer o seu dia-a-dia normal.
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Só uma nota, se esse ZOE não for o novo 40 CR, Infelizmente também não vai carregar rápido, só vai estar a desaproveitar um recurso escasso.Renato Escreveu:Infelizmente o carro roda 24 horas em turnos de 12 horas. O carregamento tem que ser nos postos de carregamento rápido. Obrigado
Deverá carregar no postos AC 22kW e nunca nos PCRs de 43kW.
O veículo em questão é o Novo Renault Zoe Z.E. 40 com o motor de carga rápida Q90, que permite carregar 80% da bateria em 65 min nos pcrs de 43 kWh.
