Mensagem por Nonnus » 29 jun 2024, 17:26
Penso que isto já foi discutido, mas agora fiquei na dúvida.
60+50+22 Pingo Doce Vendas Novas VND-00014
Este 00014 é numero de tomadas?
É que Vendas Novas não tem 14 carregadores, talvez tenha 14 tomadas.
Carregador no Lidl tem 3 tomadas, carregador 22kW no parque CM tem duas tomadas, carregador Veimonte tem 3 tomadas, carregador 22kW no parque de estacionamento junto ao Centro de Saúde tem duas tomadas = 10 tomadas. Eu no carregador do Pingo Doce só vi 3 tomadas mas posso ter visto mal e ter 4.
Ainda assim na minha maneira de ver o que é que interessa o número de tomadas, se a maioria dos carregadores não permite o uso de todas as tomadas em simultâneo. Se uso Chademo, não posso usar CCS2 e vice-versa.
BrunoFonseca
Data de fabrico: 29 mai 2018
Mensagem por BrunoFonseca » 29 jun 2024, 23:11
alexmol Escreveu:
29 jun 2024, 15:08
BrunoFonseca Escreveu:
26 jun 2024, 23:16
Todas
Que legislação é essa e onde se encontra publicada ?
É um DL. Está em Diário da República.
DL 101-D/2020 de 7/12/2020.
Art 14
BrunoFonseca
Mensagem por BrunoFonseca » 29 jun 2024, 23:12
29 jun 2024, 17:26
Conta também os postos da AS A6
Mensagem por Nonnus » 30 jun 2024, 12:39
Ok faltava esses. Então o número não indica o número de tomadas mas o número de carregadores. Mas continua a não bater certo.
Existem mais 3 carregadores na AS de Vendas Novas. O 00009, 00010 e o 00011.
Depois existe o 90004, o 00005, 00012, 00014 dentro de Vendas Novas.
Até ao 4 não existe nada, entre o 00005 e o 00009 também não, o 13 também não existe. Conclusão, nem fazer a indexação correcta dos posto de carregamento conseguem. :doh:
Daqui por uns anos quando houver ainda mais confusão, depois deve ser mais fácil corrigir.
MrPoofy
Data de fabrico: 01 nov 2022
Capacidade bateria: 50 Ah
Mensagem por MrPoofy » 30 jun 2024, 12:46
30 jun 2024, 12:39
Acho que estás a fazer uma tempestade num copo de água...
Mensagem por Nonnus » 30 jun 2024, 12:59
Pois estou! É que quando fazem o levantamento dos postos para indicar quantos existem e abrem a base de dados bate tudo certinho a ver pelo rigor que seguem ao atribuir o número aos carregadores.
Imagina só o seguinte cenário. Vamos contabilizar quantos carregadores tem Vendas Novas. O estagiário olha para o 00014 e põe tem 14, quando na realidade tem 7. Se não tiver o trabalho de ir ver um a um como eu fiz agora fica uma informação correta. Agora imagina daqui a 10 anos quando em vez de 7 tiver 30 mas o rigor na atribuição do numero ao carregador for o mesmo.
BrunoFonseca
Mensagem por BrunoFonseca » 30 jun 2024, 14:31
30 jun 2024, 12:59
Sem certezas, não sei ate que ponto podem existir postos já registados, mas que ainda não tenham sido instalados.
MrPoofy
Mensagem por MrPoofy » 01 jul 2024, 11:18
30 jun 2024, 12:59
Mais uma vez, estás a arranjar problemas onde eles não existem. O número é apenas um indentificador e não um valor do número de postos numa qualquer região.
Mensagem por alexmol » 01 jul 2024, 20:28
29 jun 2024, 17:26
O código VND-00014 é a "matricula" do carregador. Como as matrículas dos carros. É dado por ordem sequencial e não tem qualquer relação com o número de postos nem de tomadas.
Há números que são atribuídos mas depois o OPC não constrói o posto, ou fica só em projecto.
Há outros que são desmontados.
Um posto pode ter 1 tomada ou pode ter 20.
A única ilação que se pode tirar do código de posto é que já foram atribuídos pela Mobi.E X códigos.
À semelhança das matrículas dos carros não se pode concluir quantos carros existem nem qual o peso total da frota só olhando para a matrícula mais recente.
Mensagem por Nonnus » 05 jul 2024, 16:37
alexmol Escreveu:
17 mai 2024, 22:22
15 mai 2024, 21:32
Hoje passei em Pegões e vi dois carregadores instalados junto a rotunda, ainda embrulhados em plástico. Pareceu-me ser PCUR mas não tenho a certeza.
Não vi nada mencionado aqui daí a minha surpresa.
Não deverá causar surpresa :) Os operadores não são obrigados a comunicar publicamente onde vão abrir postos.
Se puderes fornecer as coordenadas aproximadas e potências dos postos agradeço.
O que lá esta é isto:
Encontra-se aqui: https://www.google.pt/maps/@38.6835839, ... &entry=ttu
