Eu ainda uso a versão 3.1.4 da app, e ainda tenho a opção de escolher "Coming Soon". Aliás, tenho-me mantido nesta versão pois posso fazer comentários aos postos sem tem de lá estar presencialmente com net activa para fazer check in.migle Escreveu: ↑17 ago 2018, 18:31O quê, vais alterá-los à mão? Antes das alterações do check-in, o electromaps tinha um estado que era alguma coisa tipo "previsto" não era? A informação ainda estará na BD...
Se eles quiserem piorar o mapa, não há nada a fazer... É o problema de uma solução que não é aberta.
Electromaps - utilidade e atualização
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Electromaps - utilidade e atualização
Boa. A ver se encontro essa versão também. A actual é ruim
- Data de fabrico: 01 out 2016
Sim, vou alterar a mao, mas apenas aqueles que sei que nao existem...migle Escreveu: ↑17 ago 2018, 18:31O quê, vais alterá-los à mão? Antes das alterações do check-in, o electromaps tinha um estado que era alguma coisa tipo "previsto" não era? A informação ainda estará na BD...
Convido quem concorde, visto que ate agora nao conheço nenhum argumento contra, a fazer o mesmo para os que conheça.
DB do UFA - viewtopic.php?f=56&t=7372
- brunoa
Boa tarde,
Também sou utilizador assíduo da APP, no entanto, não consigo inserir ou apagar posto de carregamento.
Alguém com mais experiencia pode dar-me umas luzes?
Bruno R. Almeida
Já alterei alguns dos postos que não existem:
Repsol 2ª circular, sentido O-E
Áreas de serviço GALP à entrada da Vasco da Gama (dois sentidos)
Áreas de serviço REPSOL da A6 Vendas Novas (dois sentidos)
A alteração que fiz, foi passar o Tipo de Posto para Desconhecido, incluindo essa alteração na descrição do funcionamento (Neste momento o posto não existe - A alteração para Tipo de Posto desconhecido permite filtrar na pesquisa)
Acabei de receber a confirmação de que as alterações foram aceites por um moderador e já confirmei no mapa que desseleccionando o tipo de posto desconhecido esses PCR's desaparecem.
Alguém sabe de outras estações que que não existam e estejam assinaladas?
É triste ver os postos da Vasco da Gama desaparecerem... seriam os PCRs de Alcochete!... o ACH-00002 e ACH-00003... estava tudo certinho para eles...
- BrunoFonseca
IC 19 BP Cacém
PCR de Viseu
Sim, mas na realidade eles não estão a desaparecer... nunca lá estiveram...
Mas facilmente, caso se venha mesmo a confirmar e sejam construídos, facilmente se volta a reativar, alterando novamente o tipo de posto, que volta a aparecer normalmente no mapa
Só me preocupam os PCR's, visto que são os que podemos precisar de utilizar em viagem. Se alguém pretender fazer o mesmo para os PCN's que não existam, diria que pode fazer o mesmo, no entanto, pessoalmente, não considero tão relevante.
