Continente Plug&Charge
Re: Continente Plug&Charge
Mensagem por mjr » 16 set 2021, 19:07
Será um problema da App Android? Alguém que tenha Android e nunca teve este problema?
Ou poderá ser do método de pagamento? Eu uso um cartão de crédito da Revolut.
Mensagem por alexmol » 16 set 2021, 19:12
Eu acho que o problema não é do lado da App, porque quando resolveram o meu caso eu tinha a App fechada há horas, só me apercebi porque recebi notificação do Revolut com o dinheiro a sair.
Mensagem por rnlcarlov » 16 set 2021, 19:36
Eu tenho Android, e quanto isso me aconteceu matar a app resolveu.
FernandoSilva
Mensagem por FernandoSilva » 17 set 2021, 13:14
Eu também uso android mas esse problema ainda não me aconteceu. Acontece por vezes é alguma dificuldade
em ler o QR.
dsilvapt
Data de fabrico: 01 jan 2021
Mensagem por dsilvapt » 20 set 2021, 11:02
O problema é que não dá para usar cartões como o GALP Electric, por exemplo...
Mensagem por alexmol » 20 set 2021, 18:02
dsilvapt Escreveu:
20 set 2021, 11:02
Esses cartões são para ser utilizados na rede Mobi.E, a rede Continente é separada da Mobi.E.
Mensagem por BrunoAlves » 20 set 2021, 18:25
dsilvapt Escreveu:
20 set 2021, 11:02
Não é o problema, é a principal vantagem :pray: O que ias pagar só à Galp é mais do que o que o Continente cobra pelo total do carregamento (isto se não fores usar os descontos cruzados do cartão continente, porque se fores então fica estupidamente muitíssimo mais barato.
Mensagem por cfvp » 20 set 2021, 22:21
20 set 2021, 18:25
É assim tão barato? O mafgod carregou uma vez num PCR do Continente e ficou a 0,328€/kWh. Fiquei um pouco desiludido, mas se calhar grande parte da culpa foi o rapidgate.
Mensagem por BrunoAlves » 20 set 2021, 22:30
Cada um dos degraus de preço e potência "encosta-se" nos 20cts/kWh se o carro aproveitar a potência total.
Em PCR são 0,1599€/min, logo 9,6€/h. A 50kW dá um pouco menos de 20cts/kWh.
Daí para cima depende de quão longe dos 50kW o carro permite carregar. No meu, por exemplo, tento sempre não carregar no PCR. Como a bateria é de 350V e está todo nerfed, em PCR dificilmente passo dos 35kW (normalmente menos). Mas como carrego a 22kW AC, fica excelente nesse patamar ;)
Edit: mas mesmo a 0,33€/kWh é muito mais barato do que consegues na generalidade da rede pública (postos pagos ao minuto) com rapidgate. E então se for fora do bi-horario económico...
Mensagem por cfvp » 20 set 2021, 23:28
20 set 2021, 22:30
Pois, é verdade. No meu último carregamento rápido foram 0,39€/kWh, fora do vazio, no Lidl! Se fosse no vazio seriam talvez 0,32€/kWh. No entanto no Continente supostamente ficaria a 0,25€/kWh a qualquer hora, o que é óptimo.
