"Charging station" 16A por ~~90€
Re: "Charging station" 16A por ~~90€
Já aí estão afinal!
http://www.ebay.com/itm/16a-Untethered- ... 2272866438 tomada tipo 2 fêmea
http://www.ebay.com/itm/16a-T2-Tethered ... 2272868009 com cabo e ficha tipo 2 (quase esgotado e não tem entrega para PT)
http://www.ebay.com/itm/16a-T1-Tethered ... 2272864036 com cabo e ficha tipo 1
O com cabo e ficha tipo 1 é o que dá para o Leaf?
Se calhar já foi respondido ou é demasiado óbvio, mas como é que isto se liga, por exemplo, a um quadro elétrico na garagem? Ou tem uma tomada schuko?
- Capacidade bateria: 55ah
Podes ligar directamente ao quadro. Em opção podes colocar uma ficha CEE 16A e fazes uma posto de carga semi-portátil. Não uses schuko com este evse, é perigoso.fjma Escreveu:Se calhar já foi respondido ou é demasiado óbvio, mas como é que isto se liga, por exemplo, a um quadro elétrico na garagem? Ou tem uma tomada schuko?
Obrigado marcopns.marcopns Escreveu:Podes ligar directamente ao quadro. Em opção podes colocar uma ficha CEE 16A e fazes uma posto de carga semi-portátil. Não uses schuko com este evse, é perigoso.fjma Escreveu:Se calhar já foi respondido ou é demasiado óbvio, mas como é que isto se liga, por exemplo, a um quadro elétrico na garagem? Ou tem uma tomada schuko?
E para ligar directamente, pois se comprar é para fixar na garagem, é preciso basicamente o quê?
O quadro apenas tem um pequeno disjuntor neste momento, pois é feeded do quadro principal que vem do apartamento.
Esse disjuntor é de quantos amperes?fjma Escreveu:
Obrigado marcopns.
E para ligar directamente, pois se comprar é para fixar na garagem, é preciso basicamente o quê?![]()
Aqui estão mais fotos do EVSE que retirei da net
Type 2
A versão Type 1
As entranhas
O cabo é muito pequeno para ligar ao meu quadro ou à minha CEE32. Para ficar, sugeria meter-lhe uma CEE16 macho na ponta daquele cabo e depois fazer/comprar uma pequena extensão com CEE dos 2 lados (macho/fêmea). Evitar ligadores a todo o custo
- Data de fabrico: 12 jul 2016
- Capacidade bateria: 66.5Ah - 11 barras
E parece que já não está disponível de novo
Mas aparentemente ele só vendeu 2 dos mais de 10 que dizia ter... bom, pode ser que apareçam de novo.
Bruno, o cabo parece ser ligado ao PCB por simples conectores de aperto por parafuso... na parte superior ligeiramente à esquerda, na foto das entranhas. Teoricamente, poderás sempre substituir o cabo orifinal de pequenas dimensóes por um que tenha comprimento suficiente para chegar ao teu quadromargarett Escreveu:O cabo é muito pequeno para ligar ao meu quadro ou à minha CEE32. Para ficar, sugeria meter-lhe uma CEE16 macho na ponta daquele cabo e depois fazer/comprar uma pequena extensão com CEE dos 2 lados (macho/fêmea). Evitar ligadores a todo o custo
Boa
Quando chegar eu vejo e reporto
