Já tenho o meu Posto de Abastecimento exclusivo e privado :)
- mikexilva
- Moderador Global
Re: Já tenho o meu Posto de Abastecimento exclusivo e privad
Eu estava a dizer que devia ser suficiente o software incluído no carro, mas mesmo não estando acessível ao utilizador, penso que todos estes registos são possiveis de aceder pela Nissan, (isto se não for o próprio carro a enviar os registos para o datacenter) por isso devia ser possível o utilizador final consultar os graficos de carga/descarga do seu carro no portal do Carwings online... mesmo que não esteja acessível para já para o utilizador, não quer dizer que não venha a estar...ruimegas Escreveu:mikexilva Escreveu:Mas o LEAF devia ter tudo para fazer esses graficks e até enviar por mail... e devia ser suficiente o software no carro...
Se tivesse por base o Android já tinha sido feito esse upgrade
PS: já viste o gráfico de utilização de bateria do Nexus ? uma coisa assim era interessante (que mostrava o grafico com um overlay de quando foi usado o AC, ou outros equipamentos que consomem;)
- ruimegas
- Gestor do Forum
Mike,
Só tu me chamarias a atenção para essa vertente do Nexus S...por acaso muito fixe
Cumprimentos
Cumprimentos
- batalha
Já agora faz/façam aí uma reportagem sobre o S
- ruimegas
- Gestor do Forum
está a ficar off-topic batalha...talvez na 6ª Feira no sitio do costume e podes mexer-lhe e tudobatalha Escreveu:Já agora faz/façam aí uma reportagem sobre o S
- batalha
tens razão, talvez...ruimegas Escreveu:está a ficar off-topic batalha...talvez na 6ª Feira no sitio do costume e podes mexer-lhe e tudobatalha Escreveu:Já agora faz/façam aí uma reportagem sobre o S
- mikexilva
- Moderador Global
Pelo preço que pedem pelo home-charger, este Blink tem menos aspacto "home-made":
http://www.blinknetwork.com/chargers-residential.html
http://www.blinknetwork.com/file/342/Bl ... harger.pdf
Level 2 Residential Wall Mount Charger
Our safe and affordable Blink Residential Level 2 Wall Mount chargers are the ideal choice for charging your electric vehicle (EV) at home. The Blink Residential Charger is classified as a Level 2 (240 volt AC input) charging station. ECOtality personnel will help you from start to finish. With the purchase and home inspection, a professional Blink Network Certified installer will install your charger using the 240 volt AC circuit in your home. The 2-piece design of the unit allows for a variety of methods to install and configure your charger.
The Blink smart charger is fully equipped with intelligent, cost-saving features, providing you with a quick and easy way to charge your EV. Among the numerous features, Blink's intuitive dashboard interface enables you to see when power rates are lowest. You can then program your charging station to start charging at the most cost-effective time. Nothing could be more convenient.
Smart and Powerful Features:
Convenient, user-friendly 7" color touch screen display shows you all you need to know about your EV and Blink Charger such as charge status, statistics, and history.
Each Blink charger is outfitted with an SAE J1772 connector - the industry standard and most widely compatible connector used for electric vehicle charging in the United States.
With its binary, two-piece design which offers maximum installation flexibility to fit any space or need.
Convenient cable management system provides a long reach and easy storage between uses.
Safe and easy-to-use intuitive docking connector prevents accidental disconnection, and de-energizes when not in use or incorrectly connected.
Safe to use wet or dry.
Cable and connector can withstand wear and tear. Even being driven over by vehicle.
Certified energy and demand metering.
Supports electric utility EV building when certified to ANSI 12.20 and IEC standards.
Multiple modes of communications are supported, including Wireless IEEE 802.11g, cellular, and LAN/Ethernet capable.
Web-based bi-directional delivery and data flow.
Smartphone Application provides charging station locations, GPS navigation, charging station availability, charge status and notification of completion or interruption of charge.
Access to the Blink Network and Blink Membership portal.
- batalha
Onde está o preço?
- mikexilva
- Moderador Global
Pois, tb andei à procura, mas não vi preços... eu tenho impressão que os primeiros a pedirem aquele equipamento nos USA devem ter pago pelo estado, pelo menos já vi que alguns estados vão oferecer a instalação do carregador, pode é não ser aquele, mas é tal e qual o que acontece cá... (já para não falar na diferença de preço do carro)batalha Escreveu:Onde está o preço?
De acordo com:
https://www.homecharging.spx.com/volt/D ... =9&menu=16
"For consumers in EV Project boundaries, you may qualify to receive a Blink Home Charge Station free of charge, as well as receive a credit towards the cost of installation. To see if you may qualify for a free charge station you can use our zip code look up feature.
Only available through Incentive Programs.
*Hardware only. Does not include installation.
(Free charge stations may be available in select markets)"
- mikexilva
- Moderador Global
Este novo dono de um LEAF no arizona pelos vistos teve direito a um carregador destes... (no fim passa por um prius
