Utilização dos PCRs por veículos não preparados para CR
- pnunes
Re: Utilização dos PCRs por veículos não preparados para CR
Bem...aos mais incomodados com a conversa há sempre uma segunda opção ....meter rolhas.
A primeira opção só mesmo para aficionados
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Eu, sinceramente, se tivesse um híbrido acho que frequentaria mais "fóruns" tipo Prius, onde podem debater temas comuns.
lmlr Escreveu:Eu, sinceramente, se tivesse um híbrido acho que frequentaria mais "fóruns" tipo Prius, onde podem debater temas comuns.
Já vendeste o Qashqai?
- pnunes
Ou entao criar um fórum próprio e dedicado a automóveis desse tipo.lmlr Escreveu:Eu, sinceramente, se tivesse um híbrido acho que frequentaria mais "fóruns" tipo Prius, onde podem debater temas comuns.
Assim com uma analogia a algo tipo ILGA ou LGBT.
Até me custa ver um fórum dedicado a um ícone histórico que é o Nissan Leaf com tanta poluição
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Nao concordo com nada disso, somos tão poucos e não nos conseguimos entender??
"LGBT" e "meter rolhas".
O que é que tem a ver com isso, ou o que adianta à discussão? São estas intervenções estupidas, completamente descontextulizadas que me levou a sugerir irem para um fórum de híbridos. O Prius é excelente.sosimple Escreveu:lmlr Escreveu:Eu, sinceramente, se tivesse um híbrido acho que frequentaria mais "fóruns" tipo Prius, onde podem debater temas comuns.
Quer queiram que não, o NL é um fórum de VE.
Andámos ANOS a rezar pela instalação dos PCR, e agora são ocupados pelos "amplastros". Vem um forista, proprietário de VE, chamar a atenção para o problema, e quase que é apredejado
Alguma vez me viste dizer alguma coisa que vá contra o facto de que os PCRs são dedicados a veículos que suportem CR? Vê lá se percebes que o teu problema é com as pessoas que fazem utilização abusiva dos PCRs. Esse é que é o grupo com quem estás indignado. Quando distorces as coisas e recorres a infantilidades como "ampelastros", estás a achincalhar quem não o merece.lmlr Escreveu:O que é que tem a ver com isso, ou o que adianta à discussão? São estas intervenções estupidas, completamente descontextulizadas que me levou a sugerir irem para um fórum de híbridos. O Prius é excelente.sosimple Escreveu:lmlr Escreveu:Eu, sinceramente, se tivesse um híbrido acho que frequentaria mais "fóruns" tipo Prius, onde podem debater temas comuns.
Quanto a teres um Qashqai... Eu se tiver de ir até ao Algarve pela costa vicentina, em tempo útil, posso pegar no meu VE (que anda todos os dias "normais" em modo 100% eléctrico) e fazer a viagem sem qualquer problema, fazendo pelo menos parte da viagem em modo VE e ao chegar ao destino, volto a ter um VE. No teu caso, com o Qashqai fazes tudo a gota, pois com o Leaf não podes fazer a viagem.
Custa assim tanto perceber que à data de hoje, o Ampera, para quem como eu faz cerca de 50km por dia e que de vez em quando faz viagens fora dos "corredores eléctricos", é o único VE possível? Em que é que é pior do que a habitual garagem híbrida que tu e outros têm?
Altera a tua linguagem para "quem não tem consideração pelos outros e só olha para o seu umbigo tem de ser chamado à atenção e têm de ser criadas as condições que permitam evitar comportamentos abusivos" e terás 100% de apoio de todos os membros do fórum. Ou então continua a fazer por criar cisões.
P.S.: Porque é que tiveste necessidade de dizer que este é um fórum de VE e "vem um forista proprietário de um VE"? Qual dos intervenientes é que não é proprietário de VE? Eu sou proprietário de um. O lmmr74 e o Alx99 também são. Qual é a dúvida?
Pelo que eu julgo saber o Ampera não é o único veículo do meu amigo, posso estar enganado. De qualquer forma, é-me indiferente, felizmente não tenho mentalidade "pidesca" para andar a vasculhar a vida das outras pessoas.
Por acaso com o Leaf é possível fazer a viagem que refere, se ler alguns DB, já alguns foristas a fizeram, mas dá-me razão, vem para o Fórum Nissan Leaf, vou voltar a repetir, Fórum Nissan Leaf, achincalhar o Nissan Leaf... fabuloso!!!
O Ampera a mim não serve, porque preciso de 5 lugares e faço mais de 70km por dia em cidade.
O Ampera Excelente, mas não é um VE, é um híbrido.
O que me chateia:
1) ter os PCR ocupados por híbridos;
2) um forista reclamar, num fórum dedicado a VE, e ser apedrejado.
Espero ter sido claro. Se num fórum dedicado a VE não se puder discutir o grave problema de ter os PCR ocupados por híbridos, então não há razão para nenhum proprietário de VE por aqui andar.
O que me chateia:
Estás enganado. Tinha um BMW 530D e uma GSX-R 1000 K7. Vendi.lmlr Escreveu:Pelo que eu julgo saber o Ampera não é o único veículo do meu amigo, posso estar enganado.
Li o teu DB quando o escreveste, tal como estou a ler esta conversa, num fórum que é público. Se isso representa ter uma mentalidade "pidesca", pois bem.lmlr Escreveu:De qualquer forma, é-me indiferente, felizmente não tenho mentalidade "pidesca" para andar a vasculhar a vida das outras pessoas.
Em tempo útil. Sem PCRs é complicado.lmlr Escreveu:Por acaso com o Leaf é possível fazer a viagem que refere, se ler alguns DB, já alguns foristas a fizeram
Isso é a tua maneira negativa de ver as coisas. Não estou a achincalhar o Leaf. Estou simplesmente a fazer referência à rede pública de PCRs.lmlr Escreveu:mas dá-me razão, vem para o Fórum Nissan Leaf, vou voltar a repetir, Fórum Nissan Leaf, achincalhar o Nissan Leaf... fabuloso!!!
De facto só tem 4 lugares, mas faz os mais de 70km em cidade com uma perna às costas.lmlr Escreveu:O Ampera a mim não serve, porque preciso de 5 lugares e faço mais de 70km por dia em cidade.
Errado. É um VE. Tecnicamente um VE com extensor de autonomia. Legal e fiscalmente é um Híbrido Plug-in, que é na mesma um VE.lmlr Escreveu:O Ampera Excelente, mas não é um VE, é um híbrido.
Podes discutir o que quiseres como quiseres. Há é posturas que são mais produtivas do que a que estás a ter de momento.lmlr Escreveu:O que me chateia:
P.S.: No banner do fórum: NissanLeafPT.com - Forum de discussão sobre a Mobilidade Elétrica
