"Estacionamento indevido" após carregamento
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: "Estacionamento indevido" após carregamento
Mensagem por santanamos » 17 ago 2016, 15:06
Então mas, o dístico é necessário apenas para estacionamento ou também para usufruto dos postos de carregamento?
HellMaster
Data de fabrico: 12 jul 2016
Mensagem por HellMaster » 17 ago 2016, 15:13
santanamos Escreveu:Então mas, o dístico é necessário apenas para estacionamento ou também para usufruto dos postos de carregamento?
Para estacionamento gratuito em Lisboa, é o Distico Verde da EMEL, que custa 12€ / ano. Este poderá também se aplicar aos lugares destinados a carregamento, se forem geridos pela EMEL, mas a finalidade principal é o estacionamento gratuito em locais geridos pela EMEL
Para carregamento (e consequente estacionamento no lugar a esse efeito destinado) é o dístico do IMT, que será obrigatório para poder estar parado nesse lugar, e efectuar a carga do veículo.
Mensagem por rimsilva » 17 ago 2016, 17:12
HellMaster Escreveu:A iniciativa é de aplaudir, mas muito antes disso deviam preocupar-se em colocar sinalização vertical e horizontal em todos os postos e lugares com acesso ao posto, a proibir a paragem/estacionamento sem ser para efeitos de carga.
Se nem se consegue retirar os CI dos lugares dos postos de carga, quanto mais estarmo-nos já a preocupar com os VE... Mas pronto, há que começar por algum lado...
um pouco em Off-Topic, mas +/- referente ao mesmo assunto, um exemplo: PCR de Aveiras. Não tem sinalização horizontal nos lugares, e tem sinalização vertical apenas num deles (o que está à direita do posto). Embora seja evidente que o outro lugar também é para carregamento de VE, e tenha 2 cabos de carga do lado esquerdo do posto, ainda este sábado indiquei a um cavalheiro num CI que o lugar era para carga de VE, e ele quase que me batia que o lugar era o da direita e mesmo esse não dizia nada de ser proibido aos outros, etc, só indicava a quem tem um VE que ali era o sítio para "abastecer"... Nem insisti, que às vezes não vale a pena... o meu estava quase carregado, se aparecesse alguém com um VE cedia o lugar, que também já só ia fazer mais 40km...
Mas pronto, com civismo deste, sem sinalização adequada e sem controlo efectivo e presencial, isto não muda tão cedo...
Coisas importantes desse tipo não interessam... o mais importante é a burocracia, ainda estou para perceber a utilidade desde dístico (parece-me mais folclore), como se não fosse evidente perceber se um carro parado num local de carregamento, pode lá estar ou não... é um selo com um boneco que vai atestar essa legitimidade.
No canto inferior direito do para-brisas já tenho o distico da EMEL, agora mais este... espero que não se lembrem de muitos mais dísticos! Ridículo...
Estar parado sem estar a carregar é outra história, essa sim, importante de regular.
lifo
Data de fabrico: 01 nov 2014
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por lifo » 17 ago 2016, 18:28
espero nao ter de ir pedir mais esse dístico para veiculos elétricos nao faz sentido e não me parece que ajude em nada. Mesmo sendo gratuito é apenas uma perda de tempo e mais espaço ocupado no campo de visão. :(
Mensagem por pemifer » 17 ago 2016, 19:19
lifo Escreveu:espero nao ter de ir pedir mais esse dístico para veiculos elétricos nao faz sentido e não me parece que ajude em nada. Mesmo sendo gratuito é apenas uma perda de tempo e mais espaço ocupado no campo de visão. :(
:text-goodpost:
Mensagem por Fil » 17 ago 2016, 22:50
Se alguém souber como adquirir o dístico sem ter de ir ao imtt ou à loja do cidadão, partilhe por favor. É que em Lisboa para se tratar disso são 3 ou 4 horas, não faz sentido.
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM » 17 ago 2016, 22:56
Fil Escreveu:Se alguém souber como adquirir o dístico sem ter de ir ao imtt ou à loja do cidadão, partilhe por favor. É que em Lisboa para se tratar disso são 3 ou 4 horas, não faz sentido.
Tenta:
sois@imt-ip.pt
https://servicos.imt-ip.pt/
Mensagem por mjr » 17 ago 2016, 23:05
E quando fores atendido no IMT ainda te obrigam a preencher um requerimento para o selo. Mas dão na hora.
Mas fica bonito no vidro da frente. Falando a sério, o selo faz sentido para as autoridades pois não é óbvio por fora que os carros são elétricos (para nós é, claro), a não ser quando estão a carregar e mesmo assim podia haver artistas 8-) . O selo da EMEL deveria desaparecer e passar a ser usado o selo do IMT, pois tem abrangência nacional.
Mensagem por Fil » 17 ago 2016, 23:13
RNM Escreveu:
Tenta:
sois@imt-ip.pt
Foi o que fiz, obrigado ;) veremos no que dá.
Eu compreendo o objectivo, só não compreendo ter que lá ir, em vez de fazer tudo pela net. Não faz sentido nos dias de hoje. Eles sabem perfeitamente quem tem ve, até deviam enviar para todos. Burocracias que dão trabalho ao imtt e aos utilizadores.
santanamos
Mensagem por santanamos » 17 ago 2016, 23:46
Quando tratei da mudança de matricula no alvará do taxi (no imtt) arranjaram-me um endereço de email para enviar um documento que estava atrasado.
Se eles tiverem boa vontade, fazem o mesmo mas tem que ser um endereço directo do funcionário que trata disso!
