Regulamento da Mobilidade Elétrica
Re: Regulamento da Mobilidade Elétrica
Podem sempre colocar um modem 4G e ligar na porta de rede do posto, para os que o têm. Estou certo que os OPC saberão tomar as melhores decisões para se precaverem dessa situação.
- Capacidade bateria: 40 Kwh
Mas se a MobiE obriga a usar os seus próprios cartões como é que podes colocar um router 4G ??? Para mim, o que faziam sentido era os OPC fornecerem os cartões e terem duas opções:
- ligar os seus carregadores directamente à MobiE
- ligar os seus carregadores aos seus servidores e depois ligar os seus servidores através de API com a MobiE
Desta forma a responsabilidade total da ligação à MobiE seria totalmente dos OPC.
Tanto quanto sei, podes ligar os postos ao servidor da Mobi.e através da porta Ethernet dos postos que a têm. Nesses casos basta colocar um modem 3G/4G com saída em Ethernet, usando um cartão de dados qualquer.
Nem sei porque ainda obrigam a usar os cartões deles quando a ligação é por 3G/4G no próprio posto, deve ser uma questão legacy.
Alguém percebe porque as penalidades para a Mobie em caso de falha não programada é para os OPC e em caso de "falha" programada é para os CEME ???
Não percebo a lógica
