Consumo de placa de indução...
joelfmachado
Data de fabrico: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 46,84 Ah
Mensagem por joelfmachado » 01 dez 2015, 23:12
Boas,
Percebo pouco de electricidade e por isso preciso da vossa ajuda para saber se estou a ser enganado ou não...
Estou para comprar uma placa de indução para encastrar na pedra cozinha, mas levei à loja o aparelho de medir o consumo (que comprei no lidl) e verifiquei que a placa que ia comprar gastava muito em stand by (+- 184w) muito mais que a placa de indução antiga que eu tinha. Coloquei a questão ao vendedor, que não sabia responder e perguntou ao fornecedor que lhe enviou este e-mail de resposta:
“Em relação às dúvidas quanto ao consumo das placas indução Meireles em modo standby,
abaixo deixo alguns esclarecimentos sobre o assunto :
stand by = ligada à rede elétrica mas sem estar a ser usada, para o utilizador desligada
Questão que levantam :
1 - a placa indução em stand by, consome muita energia, mesmo desligada meço 0,8 A (Amperes) de intensidade de corrente
2 - se multiplicar a intensidade pela voltagem tenho a potencia = 0,8 A x 230 V = 184 W
3 - Como consumo de energia = potencia x tempo, por ano seriam 184 W x 24 h x 365 dias = 1 611 840 Wh = 1 611 kWh
4 - Se considerarmos que um kWh custa 0,20 € o custo anual em stand by é de 1611 W x 0,20 € / kWh = 322,20 € por ano !!!
O que está errado :
a fórmula, consumo de energia = potencia x tempo SÓ é correta em aparelhos EXCLUSIVAMENTE com RESISTENCIAS
Este tipo de aparelho placas de indução, tem componentes eletrónicos que geram um “tipo corrente”
que não é divida a resistências e por isso a formula acima não é aplicável
Nestes aparelhos a formula aplicável é consumo de energia = potencia x tempo x FP
FP é um coeficiente que se chama fator de potência
em aparelhos só com resistências o PF = 1
em aparelhos com condensadores e bobinas o PF é menor do que 1 e pode ser muito pequeno, perto de zero
O PF é pequeno nestes aparelhos devido à diferença de fases e de curvas entre Voltagem e Intensidade
No caso de placas de indução o PF é muito perto de zero
se o PF por exemplo for 0,002 a potencia passa a ser 0,8x 230x 0,003 = 0,26 W
Por diretiva europeia o máximo admitido é 0,5 W (ver mail anexo)
A energia do exemplo 1611 kWH por ano é energia reactiva não se paga em consumidores domésticos, se virem as tabelas anexas referem preço da energia ativa
O único modo que um consumidor poderia verificar o consumo em stand by será :
desligar todos os aparelhos da sua casa
anotar o valor no contador de energia (kWh)
ligar EXCLUSIVAMENTE a placa de indução em stan by
deixar passar o tempo horas suficientes que quieira
verificar que o contador marca o mesmo valor, não houve consumo de energia (no máximo 0,0005 kW x horas decorridas, kWh )
Como é um assunto muito técnico, se necessário pf informem para tentar explicar de outro modo
Abaixo uma explicação em Inglês
http://paulaowenconsulting.co.uk/2012/1 ... er-factor/
snowman
Data de fabrico: 20 jun 2015
Re: Consumo de placa de indução...
Mensagem por snowman » 01 dez 2015, 23:33
Olá.
Eu tenho tudo a electricidade.
Não dou conta de um consumo anormal em standby seja do que for. O aparelho do Lidl é fiável?
Existe o desconto da EDP...durante um ano...
A ideia de registar o consumo no contador antes e depois, durante a noite é uma ideia...
Sei que não ajudei muito, mas não sei que mais poderei dizer...
Abraço.
Mensagem por mjr » 01 dez 2015, 23:37
Era impossível que gastasse >100W em standby. Seria um verdadeiro aquecedor!
A explicação do FP é correta, mas não percebo porque tem um factor de potência tão baixo. Será por ter bancos de condensadores para compensar quando a placa está ligada, que estão sempre ligados mesmo em standby?
De facto os contadores caseiros só contam a energia ativa e por isso só essa é que interessa, mas parece-me estranho que um fator de potência tão baixo seja permitido. É que a corrente continua a passar nos fios elétricos e a gerar perdas reais.
Há aparelhos que permitem medir a potência ativa e o FP de potência, seria melhor (mais rápido) do que o método do contador.
Mensagem por jfr2006 » 02 dez 2015, 10:25
O teu medidor do lidl não apresenta o factor de potência? Eu tenho um do lidl, mas o meu apresenta o factor de potência e mede a potência real, não a aparente!
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns » 02 dez 2015, 11:31
Eu tenho um medidor desses. Quando lês amperes mostra a intensidade instantânea e o respectivo o factor de potencia. Quando lês em watts mostra o consumo instantâneo em watts ja corrigido pelo factor de potencia. Mas o mais fácil é manter o medidor ligado durante 1 hora e ver o consumo em Wh.
Voltar para “Off-Topic”
