Quantum Levitation
JAbrizida
Quantum Levitation
Mensagem por JAbrizida » 09 nov 2011, 12:23
Sem comentários.
Para o Filipe pensar! :shock: :shock:
Re: Quantum Levitation
Mensagem por RJSC » 09 nov 2011, 18:39
Eu já vi várias vezes ao vivo na Semana Aberta da Universidade de Aveiro, mas com um supercondutor com um décimo do tamanho desse, por razões de preço.
Mesmo assim, serve de pouco, pois tem que estar refrigerado com azoto líquido para ser supercondutor, coisa que no vídeo não mencionaram.
Para quem se interroga sobre a camada de gelo no supercondutor, é daí a sua origem, tem que se arrefecer a -170º C para funcionar.
Uma explicação melhor:
JAbrizida
Mensagem por JAbrizida » 09 nov 2011, 20:02
OK! Obrigado pelo complemento.
A ciência por vezes também avança assim, de uma forma um pouco especulativa:
Mensagem por Filipe » 10 nov 2011, 03:44
Eu já pensei no assunto, e penso ainda vir a ser o feliz possuidor dum Levitador VE ( quem sabe se o 1º ) na próxima década. ;)
Transcrevo umas frases tiradas num artigo publicado em Inovações Técnológicas:
O recorde atual dos chamados supercondutores de "alta temperatura" pertence justamente a um material cerâmico: 138 K (-135,15º C). Entre os elementos puros, o recorde é do lítio, o mesmo material com que são construídas as baterias recarregáveis mais modernas. Quando mantido sob altíssima pressão, ele se mantém supercondutor a até 20 K (-253.15º C).
Nos últimos anos, apareceram novas teorias que permitiram o efeito de Josephsson, a criação de supercondutores orgânicos e cerâmicos e supercondutores de alta temperatura (aproximadamente 4 0C).
Supercondutores exóticos
"Nós acreditamos que o efeito de flutuação poderá ser encontrado em muitos supercondutores nos quais o relacionamento 'amor e ódio' entre os elétrons é precisamente balanceado. Ele representa um importante passo na busca do entendimento dos supercondutores exóticos," diz o professor Arzhang Ardavan.
A experiência apresenta fortes evidências de que o efeito existe nos supercondutores tradicionais e que não é resultado de impurezas nos materiais estudados. Embora o efeito ainda exija temperaturas baixas, os cientistas acreditam que o avanço é importante para o entendimento dos fundamentos básicos da supercondutividade, que poderá levar à construção de supercondutores que funcionem a temperatura ambiente.
Estou com o Prof.Ardavan. :D
Mensagem por RJSC » 10 nov 2011, 12:27
Mas um carro levitador vai ser uma desgraça nas travagens de emergência. :lol:
Mensagem por Filipe » 10 nov 2011, 12:55
Esqueceste do anulador de inércia e o desbloqueador instantânio da 5ª dimensão. 8-)
Mensagem por RJSC » 10 nov 2011, 13:04
Eu já ficava completamente satisfeito com um Leaf com 300 ou 400 km de autonomia por menos de 15000€.
Não preciso de tanta modernice. :lol:
mikexilva
Mensagem por mikexilva » 10 nov 2011, 13:27
Esta deve ser a mesma técnica usada pelos OVNI's, mas para isso é preciso que usem o campo magnetico da terra, ou outra coisa que não se conhece ainda...
Mas neste video é estranho a forma como o objecto fica ali no ar como se o tivessem enterrado na areia e não tem oscilações..
JAbrizida
Mensagem por JAbrizida » 12 nov 2011, 15:26
Para o Filipe começar a investigar sobre a levitação, aqui vão algumas pistas: :roll:
Mensagem por Filipe » 12 nov 2011, 21:29
Este Efeito Meissner foi descoberto em 1911, ainda nem sequer eu tinha sido pensado. :mrgreen:
Voltar para “Off-Topic”
