Mas foi uma carga feita do zero?mikexilva Escreveu: UPDATE: nos specs a bateria diz ser 2300mAh, mas o aparelho mediu ~1700mAh, ou seja, se estiver correto, perdeu cerca de 26% (~1/4) da capacidade inicial
Android - Telemóveis, Tablets, Relógios, Televisões e Carros
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Android - Telemóveis, Tablets, Relógios, Televisões e Ca
E as perdas no carregamento?
- mikexilva
- Moderador Global
Yep, do zero, deixei o telemóvel desligar-se por falta de bateria.. (Pode não ser zero absoluto mas será zero da capacidade útil para o telemóvel..)
Em relação a perdas uso um cabo curto e sei que faz muita diferença o cabo usado pois há cabos que sofrem quedas grandes e em vez de 1A o tel carrega a 0,7 ou 0,5A em 4 ou 5 cabos que testei notei está diferença (um até chegou a 0,25A). Mas para o teste consegui ter 0,99A e e carregador USB tambem deve ser meio inteligente pois da mais um bocadinho (5.2V) no início.
Como o carregador do telemóvel será provavelmente linear, as perdas no carregador são irrelevantes para a medição dos Ah. Dos 5V do carregador USB para os 4,2V da bateria as perdas são de menos de 20% em tensão, pelo que não é necessário usar uma fonte comutada com perdas de 5-10%, bastante mais cara.
Para os Wh da bateria já seria necessário contabilizar as perdas, claro. Há muitas razões porque se usa Ah e não Wh na medição da capacidade das baterias.
- mikexilva
- Moderador Global
Hoje o Google anunciou 2 novos Nexus, o LG Nexus 5X (ecrã de 5.2" mais economico) e o Huawei Nexus 6P (ecrã de 5.7" mais premium) ambos com o novo Android 6.0 (marshmallow) além de 2 novos chromecast (um para substituir o anterior com HDMI e outro só para Audio), e um tablet com o poderoso CPU/GPU nVidia Tegra X1 que pode ligar magneticamente a um teclado bluetooth que carrega por indução
Aqui ficam algumas referencias:
https://www.google.com/nexus/6p/
[img]https://tctechcrunch2011.files.wordpres ... .jpg?w=738[/img]
http://www.youtube.com/watch?v=4cAHL4LMNlY
https://www.google.com/nexus/5x/
http://www.youtube.com/watch?&v=QLqHZLdt_jE
[youtube]http://www.youtube.com/watch?&v=QLqHZLdt_jE[/youtube]
A camara é comum e apesar de não terem OIS parecem estar a apostar num bom sensor, que ficou bem classificado no DXOMark:
http://www.dxomark.com/Mobiles/Google-N ... hotography
Hands on by MKBHD:
http://www.youtube.com/watch?t=376&v=MQ9GDfE3BZg
[youtube]http://www.youtube.com/watch?&v=MQ9GDfE3BZg[/youtube]
Mais alguns videos:
https://www.youtube.com/watch?v=6D-mKgc ... 26&index=1
Hands on by MKBHD:
Mais alguns videos:
- Proprietário Ion
- Capacidade bateria: 40.8Ah
ONE PLUS 2!!!!!!!
Por preço nao há melhor no mercado!!
octa-core, possa, bolas bolinhas e balões
A propósito de multi, sempre pensei q o carro da Michelin com os motores nas rodas (e tudo e tudo nas rodas) visse a luz o dia, não viu. Devem ter conseguido matar o projecto à nascença, mas continua a haver vídeos no YouTube
- contraria força centrífuga em curva
- tem suspensão adaptativa
- parece mais simples que suspensão Bose
- um projecto brilhante, de 2008
- quem matou o eléctrico da Michelin?
- vejam os vídeos, em particular o terceiro
http://m.youtube.com/watch?v=V9tDgdV30Jw
https://youtu.be/-4ygUCbHjTc
http://m.youtube.com/watch?v=i1uTR-8KarE
- mikexilva
- Moderador Global
Segunda feira dia 21 de Agosto (dia do eclipse) vai ser anunciado o Android 8.0 (com o nome Oreo) em que o evento deve ter transmissão em direto às 19h40 (simultaneamente com o stream da NASA), mais info aqui:
https://www.android.com/eclipse/
UPDATE: Afinal o evento era só para revelar o nome Oreo (e lançamento da versão final
pois já há uns 3 meses que existem versões experimentais do Android 8 para os Nexus e Pixel.
Já agora quem andar a procura de um um Phablet para usar como GPS no carro e outras coisas (smartphone com dimensões entre o telemovel e o tablet) com boa qualidade de construção, e boa autonomia, tem este modelo Xiaomi Mi Max 2 que tem um processador snapdragon 625 (dos mais eficientes no mercado) e uma bateria de 5300mA, um ecrã de 6.44", infravermelhos para comandar electrodomésticos, e Android 7 (a maior parte dos equipamentos ainda vêm com o 6). Se usarem o metodo de entrega com "Priority Line" fica por cerca de 200€ aqui deste site:
https://www.gearbest.com/cell-phones/pp ... html?wid=4
- mikexilva
- Moderador Global
E parece que finalmente a Xiaomi lançou um smartphone em parceria com o Google, ou seja vem com o Android puro sem alterações radicais por parte da Xiaomi e com as actualizações a cargo da Google e vai custar cerca de 200€ e com caracteristicas muito boas:
Construção metalica com leitor de impressões digitais na parte de trás
Camara Dupla com 12MP (normal + zoom optico de 2x)
4GB de RAM
64GB de ROM
Dual SIM (ou SIM + SDcard)
Ecrã 5.5" FullHD
Processador Snapdragon 625 (dos mais efecientes no mercado)
Bateria de 3000mA
Led infravermelhos (para se poder comandar os aparelhos de casa)
Amplificador dedicado de som (para melhorar o som nos auscultadores)
Android One (programa de Android com atualizações diretamente pelo Google) - Ven com o Android 7.1 Nougat mas já prometeram Android 8.0 ainda em 2017.
pag do produto:
http://www.mi.com/en/mi-a1/
video da apersentação
https://youtu.be/m853ptNSQ3M?t=490
Parece ser um bom candidato para o sucessor dos Nexus.
Foi anunciado há dias mas já está disponível em algumas lojas online como a Gearbest e reune um conjunto de características que é muito difícil de encontrar num smartphone até aos 400€ (tendo em conta não só hardware como software que o posiciona na mesma linha dos Nexus e Google Pixel com actualizações de segurança e sistema Android muito antes dos outros).
Na gearbest se usarem a opção de entrega com "priority line" fica tudo por cerca de 203€ (existem 3 cores):
[img]https://gloimg.gbtcdn.com/gb/pdm-produc ... 163657.jpg[/img]
[img]https://gloimg.gbtcdn.com/gb/pdm-produc ... 677655.jpg[/img]
4GB de RAM
64GB de ROM
Ecrã 5.5" FullHD
Bateria de 3000mA
pag do produto:
Interessante....
