A Better Routeplanner (ABRP)
BrunoFonseca
Data de fabrico: 29 mai 2018
Re: A Better Routeplanner (ABRP)
Mensagem por BrunoFonseca » 25 set 2018, 12:46
A App do Zoe é a CanZE e apenas da por Bluetooth e protocolo da versao 1.4 e 1.5. As versoes 2 do protocolo ja nao funcionam
Mensagem por migle » 25 set 2018, 20:49
plpepapf Escreveu:
25 set 2018, 10:56
8) Leave the Router and DNS fields blank. The router field must be blank to allow a cellular data connection.
Otherwise your iPhone will try to connect to the Internet through the OBDII-WiFi adapter which of course will not work.
Ora esta! Li tanta gente a dizer que era inconveniente o wifi no Android... Se soubesse que era tão simples tinha comprado um wifi que são mais rápidos.
BrunoFonseca Escreveu:
25 set 2018, 12:46
... E protocolo da versao 1.4 e 1.5. As versoes 2 do protocolo ja nao funcionam
Não é isso, isso é apenas uma correlação. Cada dongle chinês diz o que lhe apetece na versão, e esse conselho é para despistar alguns que não prestam. A maior parte dos programas só usam coisas da 1.1, a versão 1.5 nunca existiu, e as versões 2 são totalmente retrocompatíveis. Se duvidas, experimenta com o meu.
Mensagem por migle » 25 set 2018, 21:14
24 set 2018, 23:35
Ainda não tenho o OBD que necessito. O primeiro, que me custou 5€, era Bluetooth mas v2 em vez da v1.5. O segundo é um konnwei KW902 todo catita mas WIFI em vez de Bluetooth... estou tramado com isto...
Mas olha, sem isso, não podes recolher dados mesmo. Se souberes de outros Zoes que existem listas de PIDs para usar o Torque Pro com o Zoe, então consegues com o Wi-Fi, o Torque dá com Wi-Fi. Se não...
Se quiseres experimentar os meus, manda MP.
Voltar para “Off-Topic”
