Não. Esse é o chademo.Erbium Escreveu:Esse carregador é visível "exteriormente" por fotos? A presença da ficha da esquerda no "bocal" de carregamento confirma esse carregador?
Oportunidades de compra em França/Espanha
Re: Oportunidades de compra em França/Espanha
Por fora não. Tens de ver o tempo restante de carga no painel. Se tiver o carregador de 6,6kW tem 2 tempos de carregamento. Se não, só 1
O meu tem 3 por ser americano, o europeu não tem aquela linha dos 120v
[img]https://c1.staticflickr.com/9/8237/2845 ... df6c_k.jpg[/img]
- Data de fabrico: 26 abr 2016
- Capacidade bateria: 36 Ah
Pergunta idiota mas a foto ao pé do guessometer parece que está editada para mostrar os km restantes. É mesmo assim?pemifer Escreveu:O meu tem 3 por ser americano, o europeu não tem aquela linha dos 120v
Nesse caso ou sabem do que estão a falar ou o melhor é pedir foto do painel com o carro à carga?margarett Escreveu:Por fora não. Tens de ver o tempo restante de carga no painel. Se tiver o carregador de 6,6kW tem 2 tempos de carregamento. Se não, só 1
Não precisa de estar à carga. É só ir rodando o painel até aparecer o tempo restante estimado para carga a 100% (ou 80% se estiver programado para isso)
edit:
edit:
Naquela altura a autonomia está a piscar e a foto calhou na altura do "off"tuela Escreveu:Pergunta idiota mas a foto ao pé do guessometer parece que está editada para mostrar os km restantes. É mesmo assim?
Inclusive os bancos traseiros?jasmim Escreveu:O que vendi de 2015 era acenta com bancos aquecido volante em pele aquecido e carregador 6.6 KWh.
Pergunto porque tenho ideia que também há só com os bancos da frente aquecidos...
Vindo com bancos aquecidos é à frente e atrás e com volante em couro aquecido.
Pois foi... tirei várias fotos mas acertei sempre no off, já para o Euromilhões não tenho tanta pontaria...margarett Escreveu:Não precisa de estar à carga. É só ir rodando o painel até aparecer o tempo restante estimado para carga a 100% (ou 80% se estiver programado para isso)
edit:Naquela altura a autonomia está a piscar e a foto calhou na altura do "off"tuela Escreveu:Pergunta idiota mas a foto ao pé do guessometer parece que está editada para mostrar os km restantes. É mesmo assim?
- pnunes
Uns anos atrás dava um jeitasso ...ir para a bouça no inverno dar umas .....com o rabo quentinho loljasmim Escreveu:Vindo com bancos aquecidos é à frente e atrás e com volante em couro aquecido.
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
