Comprar baterias novas
JP2TA
Data de fabrico: 01 ago 2012
Mensagem por JP2TA » 19 dez 2021, 13:37
Boa tarde. Gostaria de agradecer primeiro por me terem aceitado no forum.
Comprei um Leaf ha 15 dias de 2012, no qual o vendedor do stand me informou que era de 30kw, agora venho a saber que pelos 80km que faz (com 60.000km) será um de 24kw e as baterias estão completamente danificadas, tendo 8 barras. A minha questão é, sendo de 24kw posso pôr umas baterias novas de 30 ou 40kw? Quais os valores e tenho mesmo que ir à Nissan? Ou há alguma oficina multimarca que aconselham? Muito obrigado.
Re: Comprar baterias novas
Mensagem por BrunoAlves » 19 dez 2021, 23:45
Em 2012 não havia 30kWh, nem houve durante alguns anos.
Espero que tenha mesmo sido um excelente negócio... Se não, esse vendedor merecia um aperto na justiça :(
Ser possível é, há alguns relatos. O problema é sempre o custo e o acesso às baterias em segunda mão. A Nissan pode montar-te uma bateria nova, mas eles apenas instalam 24kWh na mesma.
Vê este tópico
viewtopic.php?f=13&t=7699
Mensagem por Nonnus » 20 dez 2021, 11:25
Visto que você foi enganado o melhor é ir entregar o carro e pedir o dinheiro de volta. Você não é caso único infelizmente, ainda recentemente alguém relatou o mesmo aqui no fórum e foi devolver o carro. O leaf de 30kWh tem um valor muito mais elevado, primeiro porque tem mais capacidade e segundo porque os primeiros saíram em 2016.
Mensagem por rimsilva » 20 dez 2021, 12:16
De facto de 2012, se a bateria for original nunca poderia ser de 30 kWh e pela autonomia é fácil perceber que esse Leaf não levou uma bateria de 30 kWh.
Também acho que o melhor é já garantir a nulidade do negócio para não ter mais problemas.
É possivel trocar a bateria por outra de mais capacidade fora da marca, mas não será um processo assim tão rápido, por isso se fosse comigo, preferia anular já o negócio.
JP2TA
Mensagem por JP2TA » 20 dez 2021, 16:50
Boa tarde, desde já, obrigado pelos comentários. Eu na 4.feira vou à Nissan fazer um diagnóstico porque já tinha marcado. Vou seguir os vossos conselhos de tentar reverter o negócio. Apenas estou a tentar ver as várias opções de custos de baterias novas ou possíveis contactos que os senhores saibam, já ouvi falar de upgrades e coisas do género mas não estou por dentro destes assuntos e porque já sei que tambem será problemático a devolução do carro.
Tenho um amigo que me falou deste fórum no qual viu comentarios de troca de baterias de 24kw para 30kw e update do LBC. Alguém sabe o que isto quer dizer e onde se pode fazer? E se posso fazer no meu visto ser de 2012? Obrigado
Mensagem por zeuz » 21 dez 2021, 10:47
JP2TA Escreveu:
20 dez 2021, 16:50
Tem por escrito que negociou um LEAF com bateria de 30kWh ? De qualquer maneira, tenho ideia que na lei há um prazo para desfazer o negócio.
JP2TA Escreveu:
20 dez 2021, 16:50
Como já disseram, trocar a bateria por uma recondicionada implica arranjar uma bateria usada. Acontece que as baterias usadas apenas aparecem de carros acidentados e são logo compradas.
O update do LBC creio que se estão a referir ao update da "centralina da bateria", mas isso é uma coisa que se aplica aos LEAF com bateria de 30kWh .
O upgrade da bateria, quando há baterias para isso, tem sido feito nas empresas que apostaram no novo tipo de oficina, nomeadamente:
  • NTA
  • ZEEV
@JP2TA ,
Comprar um LEAF mk1 na ideia de depois trocar a bateria por uma recondicionada/maior resulta se o carro ainda tiver autonomia para pelo menos um par de anos na actual rotina, pois assim dá tempo para preparar a troca com calma e paciência.
Se fosse fácil e muito bom negócio comprar um LEAF com bateria nas últimas e depois trocar por outra bateria, os stands de usados estariam a lutar para comprar esses LEAF !
Última edição por zeuz em 22 dez 2021, 01:18, editado 1 vez no total.
Mensagem por Nonnus » 21 dez 2021, 12:06
JP2TA Escreveu:
20 dez 2021, 16:50
Tenha atenção ao seguinte.
Como já foi dito só compensa por uma bateria nesse carro se o valor dado pelo carro foi realmente baixo, ou se conseguir comprar uma bateria com preço realmente atractivo. Faça estas contas.
Se o carro lhe custou 7000€ + cerca de 7000€ para uma bateria nova você vai gastar 14000€ por um carro de 2012.
A Nissan não faz upgrades de baterias em Portugal. Se o carro tem uma bateria de 24kWh a Nissan vai-lhe pôr uma bateria de 24kWh. Os preços da Nissan andava pelos 7000€ + iva + mão de obra.
Se você estiver mesmo interessado no upgrade da bateria existe uma empresa em Sevilha que vende baterias de 40kWh para Leafs com tudo necessário para o carro reconhecer a bateria. O problema é que estas empresas estão a ter dificuldade em arranjar baterias em numero suficiente para a procura que existe. Como foi dito tem de ser um processo pensado com tempo. Não é hoje o carro entra na oficina e amanhã sai.
JP2TA
Mensagem por JP2TA » 21 dez 2021, 16:15
Boa tarde, obrigado pelos comentários. O veículo está-me em 9500€, visto por este prisma não foi um bom negócio. Sim claro, estou a pensar em longo prazo mas para aquilo que foi idealizado o carro não dá como está, com tão pouca autonomia. Os senhores sabem o nome dessa empresa em Sevilha? Se conseguir arranjar o contacto vejo qual o tempo de espera e até lá vou andando com o veículo perto de casa. Amanhã vou à Nissan e dp vou confrontar com o vendedor, ele fez a descrição de tudo e mais alguma coisa no anúncio, mas a potência da bateria nada disse, foi a primeira coisa k perguntei e afirmou ser de 30 kw. Quando descobri que era de 24kw liguei e virou lngo o bico ao prego. obrigado uma vez mais a todos.
Mensagem por Filipe » 21 dez 2021, 17:04
Actualmente a empresa Renovables del Sur em Sevilha está a aceitar reservas para instalação de baterias de 43Kw por 9.500€ pagando
já para garantir a instalação 500€, porque muito recentemente conseguiram alguns contratos com empresas de salvados.
Dão garantia de 2 anos e montagem gratuita lá em Sevilha, se quiseres ficar com a tua bateria, tens de pagar mais 1000€.
O transporte em reboque (de um firma no norte) fica em 500€ (para cada lado).
P.S. - O telefone de um dos sócios, o Sr. Jesus é o seguinte : +34 652 094 958
JP2TA
Mensagem por JP2TA » 22 dez 2021, 10:03
Bom dia. Muito obrigado pela informação.
