Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos - UVE
almeidajac
Data de fabrico: 31 out 2015
Capacidade bateria: 60Ah
Re: Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos - UVE
Mensagem por almeidajac » 19 ago 2016, 10:59
Bom dia UVE :)
Pode esclarecer por favor para que serve o dístico - ontem escrevi o seguinte num outro tópico:
almeidajac Escreveu:Realmente, também não concordo com o dístico - então se tiver o dístico e estiver parado numa estação de carregamento, sem estar a carregar, já não sou multado?
Se me responderem: "Ah!, se não estiver a carregar, então é multado!" - então para que serve o dístico?
Se um ICE estiver estacionado, obviamente não estará a carregar, pois não tem onde por a carregar, certo? Então multa em cima dele (haja fiscalização). E mesmo que seja um 'espertinho' e arranje um 'buraquinho' no carro onde colocar a ficha, no posto consegue-se ver se está a carregar ou não (neste exemplo, não estaria a carregar). E mesmo que o dito 'espertinho' se dê ao trabalho de tentar enganar o posto, caramba, deu-se a muito trabalho e gastará muito dinheiro para poder estacionar num dos poucos lugares destinado aos VE's...
Está a falhar-me alguma coisa (se sim, agradeço que me indiquem), ou parece-me mais um dístico do género do GPL que nos obrigavam a ter, não sei para quê, a não ser para discriminar! Acreditam que já me perguntaram: "E se o seu carro explodir, tem tantas baterias que pode explodir, sabe?" (Hãh!? :shock: WTF!?) É para este tipo de pessoas saber que o carro que está ali ao lado, é elétrico? Vá, ao menos é pequenino e coloca-se no vidro da frente, mas se até o dístico da IPO já não é obrigatório, só restando mesmo o dístico do seguro (seria assim tão difícil a polícia também conseguir saber se o carro tem seguro ou não?), para quê mais um? Eu não sou fã do tuning, e não gosto de 'kittar' o meu VE com dísticos desnecessários... Enfim... Desculpem o desabafo, mas já fui utilizador de VGPL (hey, uma nova sigla), e o raio do dístico azul irritava-me bastante.
Estarei assim tão errado? Desde já agradeço a paciência!
Mensagem por mjr » 19 ago 2016, 11:00
Eu basicamente fiz como o t3lmo. O número de autocolantes no vidro ficou igual pois retirei o da IPO, que já não é obrigatório estar afixado no vidro, por este.
HellMaster
Data de fabrico: 12 jul 2016
Mensagem por HellMaster » 19 ago 2016, 11:54
VETL Escreveu: Paraste para pensar o que estará a fazer aquele famoso polegar para além de segurar nos papéis?
lol
:lol:
t3lmo Escreveu:
Tem um nº de série no verso que está associado à matrícula da viatura. Em caso de dúvida a policia pode sempre consultar essa informação online no sistema do IMT.
:oops: :doh:
E é nestas alturas que um tipo pensa: "perdeste uma boa altura para estar calado"... Busted, lol. Assim faz muito mais sentido, sem dúvida. :)
Sendo assim, serão 3 selos, pelo menos para quem circula em LX ... Seguro, EMEL e IMT.
Mensagem por rimsilva » 19 ago 2016, 13:07
lifo Escreveu:como se nao bastasse o transtorno para ir pedir o dístico ainda me parece que a informação no site do imt sobre os locais pode estar errada. :(
aqui: http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues ... trico.aspx dizem que podemos pesquisar “Serviço: Todos”, mas na página de pesquisa diz o seguinte:
  • NOTA: Nos Espaços do Cidadão apenas são disponibilizados serviços do IMT relacionados com a Carta de Condução, nomeadamente:
    2ª via da Carta de Condução
    Alteração de Elementos da Carta de Condução
    Revalidação da Carta de Condução
Se pesquisarmos pelo que me parece mais correto: Veiculos e todos os serviços relacionados só parecem as direções regionais. :x
Confirmo, como seria de esperar a informação está errada.
Acabei de passar num espaço do Cidadão (de acordo com a pesquisa) e não está disponível.
Tentei ligar antes para a linha de apoio, mas o tempo de espera é o que se sabe.
Voltei a ligar à pouco e o que me disseram é que no Porto, só na zona industrial.
pnunes
Data de fabrico: 30 mar 2015
Mensagem por pnunes » 19 ago 2016, 16:30
Nesse caso é para esquecer ou então para quem não tiver mais nada para fazer...
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
pafi
Data de fabrico: 0- 5-2013
Capacidade bateria: 53,92Ah
Mensagem por pafi » 19 ago 2016, 19:04
almeidajac Escreveu:Bom dia UVE :)
Pode esclarecer por favor para que serve o dístico (...)
O dístico irá servir, futuramente, para discriminar ou distinguir positivamente os VE para um conjunto de medidas que ainda não são conhecidas. A primeira, esta de ter o dístico para "usar" os pontos de carregamento parece não ser útil, todavia, este conjunto de Portarias que tem saído recentemente serve para regulamentar as atividades afins à mobilidade elétrica. Isto é apenas o início. Certamente teremos que aguardar que apareçam mais medidas.
Vivemos num mundo de leis e a mobilidade elétrica já tem um arquivo jeitoso de Decretos-Lei, Portarias, etc.
Lisboa e a EMEL avançaram com o selo deles, mas pessoalmente acredito que deverá existir alguma uniformização, só que há outras questões. Por exemplo, se a EMEL deixar de ter estes selos vai deixar de ter receitas também. Enfim, não vale a pena especular pois há tanta coisa que poderá acontecer. Vamos aguardando e adaptando ao que vai saindo em DR. Ainda vamos assistir a muitos filmes com VE, ICE, pontos de carga, estacionamento pós-carga, duelos de palavras, reboques, multas, placas informativas... Enquanto isso vem e não vem, a gente cá vai andando de VE 8-)
Mensagem por Filipe » 19 ago 2016, 22:28
Como informação: As delegações do IMTT dos CTT do Estoril e da Loja do Cidadão em Cascais, nem sabem da existência deste dístico. :?
pnunes
Mensagem por pnunes » 19 ago 2016, 23:24
Confirmo que a loja de Felgueiras , que está situada na CM também não sabe de nada, só renovações de cartas e pouco mais .
Ou temos que ir ao Porto ou Braga que são os locais mais próximos .
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
tuela
Data de fabrico: 26 abr 2016
Capacidade bateria: 36 Ah
Mensagem por tuela » 20 ago 2016, 07:36
pafi Escreveu:
um à parte mas as receitas da Emel servem para quê?
Dados EMEL
Accionista Único - Câmara Municipal de Lisboa
Trabalhadores - Cerca de 400
Capital Social – 14 000 000 €
400 trabalhadores ... está tudo dito.
UVE
Data de fabrico: 06 dez 2015
Mensagem por UVE » 21 ago 2016, 22:27
Discurso realizado, pelo Presidente da UVE, no dia 23 de Março, no Museu da Eletricidade, em Lisboa, durante a Apresentação Pública da UVE:
https://www.youtube.com/watch?v=3yaTf0aFYZY
Saudações Elétricas
