Carregador universal para telemovel
Discussão sobre o que pensam que a Nissan deve saber ou considerar.
mikexilva
Mensagem por mikexilva » 20 fev 2011, 01:03
Ora aqui está o que os fabricantes já deviam ter incluído há muito de forma a poder carregar qualquer modelo de telemóvel:
http://www.engadget.com/2011/01/06/idap ... xus-s-and/
ou este:
http://fuseplusyou.com/chargers/PowerSl ... iceCharger
Claro que agora com as novidades no carregamento wireless devia ser prioritário a ausência de contactos, uma vez que ter um aparelho preso pela ficha onde existem trepidações, pode dar origem a maus contactos:
http://www.powermat.com/
Só não sei porque motivo ainda existem muito poucos modelos de telemóveis a sair de origem com esta tecnologia talvez por só ter sido aprovado o standard ( http://www.wirelesspowerconsortium.com/ ) há pouco tempo...
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Re: Carregador universal para telemovel
Mensagem por ruimegas » 20 fev 2011, 11:28
mikexilva Escreveu:Ora aqui está o que os fabricantes já deviam ter incluído há muito de forma a poder carregar qualquer modelo de telemóvel:
ou este:
Ainda bem que o Leaf vem com porta USB que acho ser suficientemente universal e em relação ao wireless penso que ainda será cedo para o disponibilizar no carro.
batalha
Mensagem por batalha » 20 fev 2011, 17:42
Acho que a porta USB do Leaf, tal como nos PCs, não tem corrente suficiente para carregar telemóveis. Apenas mantém a carga.
Quanto ao wireless, para dados, como o sistema do Leaf è baseado no Windows, quem sabe se com algum software e uma pen wireless :idea:
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 20 fev 2011, 18:24
batalha Escreveu:Acho que a porta USB do Leaf, tal como nos PCs, não tem corrente suficiente para carregar telemóveis. Apenas mantém a carga.
Onde vistes isso oficialmente escrito de que a porta usb não carrega telemóveis, mp3 e outros aparelhos nomeadamente se tiver o painel fotovoltaico disponível.
Eu digo isto porque possuo alguns carregadores fotovoltaícos portáteis de aparelhos desses género que carregam perfeitamente.
batalha
Mensagem por batalha » 20 fev 2011, 18:47
ruimegas Escreveu:
Eu não vi isso em lado nenhum.
Mas por experiência própria, nem o meu N97 nem o iPad, carregam ligados ao USB do PC, pode ser que a porta do Leaf tenha mais potência, mas duvido.
Como sabes a maioria dos periféricos USB, que se ligam ao PC e são alimentados por USB, têm 2 cabos, isto porque normalmente as portas não fornecem corrente suficiente para alimentar os dispositivos.
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 20 fev 2011, 18:51
batalha Escreveu:
ruimegas Escreveu:
Acho estranho porque o meu telemóvel Android Vodafone 845 é sempre carregado pela porta usb do meu portátil. Penso que só a portas antigas de usb não alimentavam o suficiente os equipamentos e requeriam a soma de duas postas usb para ter energia suficiente. As actuais há bastante tempo que têm energia para carregar qualquer desses equipamentos de +/- 5 v
Mensagem por mjr » 20 fev 2011, 19:14
As portas USB dos PCs carregam os iphones, mas demora o dobro do tempo de um carregador normal.
mikexilva
Mensagem por mikexilva » 20 fev 2011, 23:51
Penso que a maior parte dos smartphones neste momento permitem ser carregados com um cabo ligado a uma porta USB, mas o standard das portas USB 2.0 penso que estão limitadas a 0.5A e normalmente os carregadores fornecem 1A, o que faz com que leve o doubro do tempo a carregar ligado a uma ficha USB.
No caso da Nokia, tive um com ficha micro-USB, (que vai passar a ser o standard europeu para carregar os telemoveis) mas este nokia tb tinha uma ficha própria (mini-DC ou qqc assim) e como tal não carregava via USB, pois obrigava a usar o carregador deles.
No caso do iPad devem ter optado por não usar esta função porque a bateria do iPad deve ser demasiado grande para se carregar em tempo útil com 0,5A, e se o aparelho consumir mais que 0.5A em funcionamento acaba por gastar mais do que carrega...
No entanto para os telemoveis se conseguir manter a carga mesmo que o telemóvel esteja a fazer alguma coisa já não é mau, ou é melhor que nada ;)
Como o meu Desktop tem sempre power nos USB's mesmo quando está desligado, eu até costumava carregar sempre o smartphone (HTC G1) ligado a uma porta USB para fazer uma carga lenta durante a noite para ver se aumentava a longevidade da bateria ;)
Mas agora como tenho uma docking station na mesa de cabeceira para o Nexus One (que tb faz de despertador) fica lá sempre a carregar com o modo normal ligado à tomada.
batalha
Mensagem por batalha » 21 fev 2011, 01:20
Pois é, o N97 gasta 1,2A e o iPad 1A para carregar, já o meu ultimo motorola que era carregado por mini USB, pouca carga recebia ligado ao PC, tenho um LCD com entrada USB que nem uma pen alimenta, normalmente ligo um disco externo com alimentação á parte.
Voltar para “Sugestões para a Nissan”
