Degradação das baterias vs SOC, DOD, Temperatura
Re: Degradação das baterias vs SOC, DOD, Temperatura
Mensagem por VETL » 17 mai 2020, 15:12
Pelo que vou vendo, fico cada vez mais com a sensação que as tensões baixas podem ser nocivas quando não se tem juízo no pé direito, levando o pack a trabalhar com correntes maiores para a mesma potência, gerando mais calor e potenciando as reações químicas associadas à degradação.
Este raciocínio será correto?
Mensagem por civic » 17 mai 2020, 15:25
Eu acho que o pior para as celulas é mesmo as tensões altas, nos Evs isso não é um grande problema porque têm muitas seguranças para não atingirem valores perigosos e isso é tanto pior quanto mais alta for a relação tensão/temperatura. ;)
Na descarga uma celula só dá o que tem...A carga é sempre mais sensivel, por isso as celulas têm por norma valores mais altos de descarga do que de carga.
148 000Km's
40 000Km's
Mensagem por mjr » 17 mai 2020, 17:32
É verdade que em SOCs mais baixos para a mesma potência a corrente tem de ser superior, aumentando o aquecimento. No entanto é também a altura em que o calor menos efeito tem na degradação por a tensão ser mais baixa.
Em SOCs (muito) baixos o principal problema ao nível da degradação é a carga. A capacidade de aceitar corrente de carga é menor e pode ser depositado lítio, ficando menos disponível para os ciclos.
Por isso é que carreguei muito lentamente até aos 3V.
Mensagem por VETL » 17 mai 2020, 18:30
mjr Escreveu:
17 mai 2020, 17:32
Ok. Percebido.
Mensagem por civic » 17 mai 2020, 18:47
mjr Escreveu:
17 mai 2020, 17:32
Quanto à situação que falei, achas que alguns ciclos profundo servirão para alguma coisa? Ou vou ter mesmo que comprar uma? ;)
148 000Km's
40 000Km's
Mensagem por mjr » 17 mai 2020, 18:58
A auto-descarga não dá para melhorar. São ligações internas na bateria, pequenos defeitos de fabrico ou dendrites a unir o ânodo ao cátodo.
Cargas rápidas fazem crescer as dendrites por deposição de lítio.
Acho que foi por isso que a Nissan limitou fortemente a regeneração e as cargas rápidas nas baterias do mk1.
Mais perigoso ainda é a inversão de polaridade na bateria. Aí será depositado cobre, criando dendrites mais robustas que podem depois fazer um curto a sério, levando a um descontrolamento térmico com risco de fogo.
Em packs sem BMS e desiquilibrados pode acontecer a inversão de polaridade de algumas células. Cuidado.
Mensagem por civic » 17 mai 2020, 21:24
O pack tem BMS, é apenas usado para o balanceamento, não uso a proteção do pack por tensão alta ou baixa, tanto isoladamente como do pack todo, esta mota não é para o dia a dia, apenas a restaurei e converti, como não consegui legalizar quero que seja no minimo auto suficiente, poder deslocá-la pelos seus proprios meios. ;)
Pois, vou fazer uma serie de descargas profundas a essa celula, se não resolver compro uma.
148 000Km's
40 000Km's
